Ti consiglio di utilizzare l'olio minerale c'è normale olio che si utilizza per le macchine per cucire bianco trasparente glielo passi sopra e quello dovrebbe sciogliere la colla perché normalmente per eliminare la colla dello scotch normale pure è ottimo.“ciao! ci andrei cauto con l'acquaragia, mi sembra un solvente troppo aggressivo, si potrebbe opacizzare la superficie del PVC. Ci sono cmq detergenti specifici per PVC, in alternativa puoi provare un comune detergente per piatti o sgrassatore opportunamente diluito in acqua. A me è capitato di utilizzare le salviette umidificate (per intenderci quelle monouso che spesso usiamo in viaggio...), con l'aggiunta di un po' di sgrassatore ( sempre diluito...), e gli infissi in PVC son tornati splendenti!”
Gentilissimi,cerco un'informazione: è possibile rimuovere da un pavimento in cotto del primo '900 la colla e il cemento usati per posarvi sopra delle mattonelle in gres?Se... |
Buonasera, sto per trasferirmi in affitto in un appartamento la cui porta blindata di ingresso è stata lasciata con sopra la sua pellicola protettiva per credo almeno 3 o 4... |
Ciao a tutti, vi chiedo se avete esperienze di acquisto dalla Fereastra Suki, ditta rumena produttrice di finestre in PVC. Grazie. |
Ciao a tutti, dopo essermi trasferito in una casa che ho parzialmente ristrutturato, ho sostituito ieri una finestra in legno vecchia di oltre 30 anni in quanto filtrava acqua... |
Notizie che trattano Rimozione residui colla da infissi in pvc che potrebbero interessarti
Riparazione bordo tavoloFai da te - Incollare è una delle attività più frequentemente realizzate in casa per la riparazione di oggetti di svariata natura in plastica,legno, vetro, metallo etc. |
Le colleFai da te - La scelta della colla giusta è un problema spesso sottovalutato ma di fondamentale importanza, infatti nel momento in cui decidiamo incollare un oggetto non tutte le superfici sono uguali. |
Incollare il legno: colla vinilica o colla animale?Bricolage legno - Esistono molti tipi di colla, più o meno efficaci a seconda dell'uso che se ne vuole fare. Per incollare il legno, le più diffuse sono quella vinilica e quella animale. |
Colla, tipi e utilizzoBricolage legno - Diversi tipi di colla permettono di risolvere molti problemi legati al fai da te e di effettuare interventi di precisione garantendo risultati praticamente invisibili. |
Riparazioni perfette con le pistole incollatriciIdee fai da te - Dai pacchetti regalo ai vari lavori di bricolage, con una pistola a caldo si possono incollare tanti materiali. Sul mercato esistono modelli a cavo e a batteria |
Colla fai da te tenace come quella in commercioBricolage legno - Due ricette per fare la colla fai da te per tutti i lavori di bricolage: è tenace come quella in commercio e con un deterrente, anche inattaccabile dagli insetti |
Colla per lavori fai da teIdee fai da te - Ecco una breve guida alla scelta della colla più adatta al nostro piccolo lavoro fai da te e alle corrette modalità di applicazione, posa e asciugatura. |
Cosa fare con i piatti rotti: 2 tecniche per il ricicloDecorazioni - Se avete piatti rotti per casa non li buttate. Si potrà infatti, con un po' di lavoro e manualità, restituirgli nuova vita trasformandoli in qualche cosa di unico |
Ripristino sediaFai da te - La vecchia sedia di legno dal valore affettivo inestimabile e con il tipico rivestimento sulla seduta, può essere facilmente e rapidamente riparata o ammodernata. |
