2013-02-20 21:15:52
Rifare pareti in bagno in resina
Belfagor79
18 Febbraio 2013 ore 09:47 1
Un buongiorno a tutti, volendo rifare il bagno (le piastrelle si stanno staccando da sole), volevo rifare le pareti in resina, volevo sapere il corretto procedimento. Le piastrelle le elimino in pochissimo tempo, restano in mano da sole, poi (qui iniziano i problemi), il materiale precedente dei posa delle piastrelle dello spessore di circa 1,5 cm va eliminato con lo scalpello ? oppure bisogna rasare sopra direttamente ?
La rasatura l'effettuerò in gesso, oppure è meglio altro materiale visto lo scopo finale ?
Grazie mille a tutti anticipatamente.
  • keliff
    Keliff Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 20 Febbraio 2013, alle ore 21:15
    Ne resina ne gesso... ti consiglio prodotti a base di calce... l'ultimo bagno in resina che ho visto se l'è mangiato la muffa
Img alecase
Img faraoniko
346.611 UTENTI
