2009-05-19 08:48:43
Rifacimento tetto - 25127
Iljack
17 Maggio 2009 ore 19:01 3
Ciao a tutti, ho un dubbio che mi perseguita,secondo voi è meglio un tetto tradizionale con coppi normali oppure opare per un tetto rifatto in isocoppi?e se scelgo il tetto tradizionale quale isolante utilizzare cosa ne pensate della lana di vetro?
Grazie a tutti!
  • ideatetto
    Ideatetto Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 18 Maggio 2009, alle ore 12:10
    Ciao sono un professionista del settore e quello che ti posso dire e che se devi rifare tutto il tetto (travi tavolato coppi) allora ti conviene usare i coppi tradizionali e usare un isolante in poliuretano di 10 cm di spessore poi la lastra ecologica sottocoppo se invece non avrai nessuna intenzione di renderloabitabile ti conviene impermeabilizzare iltetto con una guaina traspirante posata sui travi all'interno del sottotetto e isolare il solaio con un cappotto termico di 10-15 cm spendi poco ed e il miglior lavoro che c'e
  • iljack
    Iljack Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 18 Maggio 2009, alle ore 21:19
    Grazie mille per la risposta! Ma aiutami a capire per favore! Il tetto è tutto da rifare,noi volevamo utilizzare il sottotetto come ripostiglio dove mettere le cose che utilizziamo sporadicamente.Secondo te se facciamo un tetto con coppi tradizionali poi facendo un po di fai da te riuscirei a isolarlo successivamente dall'interno? oppure bisogna togliere per forza le tegole?ti ringrazio anticipatamente per la risposta e ti chiedo di portare un po di pazienza
  • ideatetto
    Martedì 19 Maggio 2009, alle ore 08:48
    Ciao si che riesci e secondo ilmio punto di vista l'isolamento è anche piu efficace perche isolando il solaio ce meno dispersione di calore l'unica cosadevi valutare bene se hai modo di salire il materiale sopra senza dover scoprireil tetto e devi svuotare la soletta poi usa i pannelli posando incrociati e fissa qualche listello fra loro cosi ti viene anche calpestabile spero che sia chiaro
Img enricoruggi
Img alecase
Img lorep85
Img france86
Img diego fumaneri
346.464 UTENTI
