2006-09-29 19:08:52
Rifacimento e innalzameno tetto.
Pacammu
27 Settembre 2006 ore 14:01 4
Ho una casa di 11ml x 9ml degli anni 40/50 con struttura in cemento armato e mattoni pieni ( i muri perimetrali hanno spessore di 35cm). Ho necessità di rifare il tetto e dato che ci sono, salvo permessi, vorrei rialzare il piano sottotetto di circa 1,2-1,5 ml. Vorrei sapere se, con tetto in legno, il rialzamento bisogna farlo in cemento armato o esistono altre soluzioni ? (blocchi sismici ecc.)
Eventualmente sapete indicarmi i costi, vantaggi e svataggi?
    Mercoledì 27 Settembre 2006, alle ore 19:33
    Teoricamente puoi fare delle pareti e rialzare tecnicamente poi con le nuove disposizioni antisismiche dovresti parlarne con un ing. civile
  • pacammu
    Pacammu Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 27 Settembre 2006, alle ore 20:04
    Si, ma vorrei sapere se la struttura del rialzamento va fatta necessariamente in cem. armato o esistono alternative?
    Mercoledì 27 Settembre 2006, alle ore 22:17
    L'unica alternativa penso........sia in acciaio,rimane il problema di collegarle alla struttura esistente,qui deve intervenire un ottimo ing che controllera se si puo attaccarsi all'esistente o ripartire da terra con nuovi pilastri per reggere il tetto e che sia conforme alle disposizioni antisismiche
  • pacammu
    Venerdì 29 Settembre 2006, alle ore 19:08
    Altri pareri?..
Img lucas2
346.618 UTENTI
