2009-10-01 16:38:21
Riempimento solaio.
Numeri1
01 Ottobre 2009 ore 15:33 1
Salve a Tutti,
avrei bisogno di più di un consiglio su un problema che dovrò affrontare tra breve.
Ho costruito un appartamento di 148 mq, al secondo piano e sto per terminare gli impianti di acqua, luce, metano, condizionamento e gas. Tutte le tubazioni sono a pvimento rivestite con cemento e sabbia; per riempire il solaio una volta terminati gli impianti e per arrivare a piano finito incluso massetto per ceramica, avrò un riempimento di 14-15 cm dell 'intero appartamento.
Alcuni m,i hanno consigliato il cemento soffiato, ma mi sembra che come soluzione sia molto costosa, altri mi hanno consigliato i mattoni per solaio da 12 cm, altri invece mi hanno consigliato i noccioli di tufo, soluzione ben più economica. Ora vorrei avere altri consigli... Io vorrei optare per una soluzione economica , efficiente che trattenga i rumori e leggere per il solaio del piano inferiore...
per favore aiutatemi
  • toplevel
    Giovedì 1 Ottobre 2009, alle ore 16:38
    Se ririeni che il cemento soffiato o alleggerito sia costoso ti rimangono ben poche soluzioni.
    se invece le tue esigenze sono quelle di ottenere leggerezza, coibenza per non far sfuggire le calorie nel piano sottostante, ottenere un ottimo isolamento acustico per rumori da conduzione o da riverbero, allora ci sarebbe un'altra soluzione che potrebbe fare al caso tuo; sappi che non costa pochissimo anche se in effetti si ripaga nel giro di qualche anno per i vantaggi e benefici che offre.
Img alecase
Img faraoniko
346.614 UTENTI
