2008-05-26 08:15:54
Riecccomi con il problema muffa
Claudiaalessandro
15 Maggio 2008 ore 09:14 9
Vorrei un chiarimento che non bi è ben chiaro.Dietro l'armadio intravedo perché ancora non sono riuscita a spostarlo, in quanto è un pò complicato, delle macchie tonde piccole di colore marrone chiaro.Ho dedotto che sia muffa perché i vestiti di mio marito emanavano odore di muffa e quelli più vicini al muro erano anche macchiati un pò di muffa.
Ma la muffa non è di colore scuro? come mai questi macchioline tonde fitte fitte? Ho messo dentro l'armadio quei sali che raccolgono l'umido, ma non ha raccolto molta acqua. Tendo a precisare che è un seminterrato separato da cucina e bagno. Come posso risolvere? cerco sempre di aereggiare bene l'ambiente. Devo secondo voi intervenire con una impresa oppure può bastare un buon deumidificatore. Grazie grazie.
    Giovedì 15 Maggio 2008, alle ore 14:03
  • toplevel
    Giovedì 22 Maggio 2008, alle ore 16:27
    Le muffe possono esprimersi in varie forme e colori; vi sono anche muffe rosa, rosse o verdastre. dipende dai ceppi.
    se il tuo è un seminterrato è normale che abbia questi problemi.
    se installi un raccoglitore di umidità nell'armadio non aspettarti di vederlo traboccare, in considerazione anche del fatto che tutto ciò che raccogli nell'armadio deve necessariamente passare attraverso la parete in legno dello stesso e dai tessuti degli abiti ivi custoditi.
    per risolvere potresti trattare le pareti in muratura interessate con idonei prodotti deumidificanti, tali da evitare muffe, condensazioni, macchie, esfoliamenti, manutenzioni, salsedini e, soprattutto, abbassarti l'igrometria ambientale (il tasso di umidità relativa), con conseguente benessere edilizio ed igienico.
    se la casa è di proprietà ti conviene effettuare un lavoro definitivo.
    ti consiglio di rivolgerti ad un bon professionista; le imprese applicano quello che trovano o che è più facile da installare per loro o più economicamente conveniente.
    con un deumidificatore non risolvi; in un certo senso aggraveresti sotto altre forme le problematiche attuali.
    top-level
  • crox200
    Crox200 Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 22 Maggio 2008, alle ore 17:05
    Diciamo che ci 6 dentro all'umidita perciò una soluzione potrebbe essere quella di creare una camera d'aria sulla parete incriminata e un intonaco adatto a respingere l'umidita all'interno di questa... io ho risolto così dopo vari tentativi...
  • toplevel
    Giovedì 22 Maggio 2008, alle ore 17:35
    A risalve crox
    e come fai a gestire l'area racchiusa tra parete principale e controparete dal punto di vista igienico?
    sai che covo di insetti diventa questo?
    personalmente ho visto delle pareti in cartongesso che, smantellate, hanno rivelato una miriade di covi di scarafaggi, formiche e ragnetti vari...a parte che una controparete tende solo a "nascondere" il problema.
    top-level
  • crox200
    Giovedì 22 Maggio 2008, alle ore 19:39
    Beh tutto ciò che hai detto esiste già al di la del muro esistente non faresti altro che creare una parete staccata o coibentata, come preferisci, per far respirare la parete e eliminare l'umidita che è terreno fertile per la muffa.
  • tittula
    Tittula Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 23 Maggio 2008, alle ore 07:09
    Visto su un paio di riviste specializzate e promosse anche dal sito che ci ospita:
    xxxxxxxx
  • the manager
    Venerdì 23 Maggio 2008, alle ore 09:42
    Scusate ma non esistono gia' decine di post del genere, dove si e' parlato e riparlato per pagine e pagine di questo problema?
    A che serve infatti questo forum?
    Si frequesta solo la pagina principale?
    Avete infatti notato che gira che ti rigira, si parla sempre piu' o meno delle stesse cose?
    Invece bisognerebbe cercare nelle pagine precedenti se c'e' un argomento e in quel post si aggiunge la propria domanda.
    Altrimenti questo forum e' un po' come il banco del salumiere: " che mi da' un etto di prosciutto?"
    Invece se quello specifico argomento viene man mano postato da quelli interessati, lo stesso diviene un pozzo di informazioni specifche e consultabile ma soprattutto prezioso.
    Sbaglio?
  • crox200
    Sabato 24 Maggio 2008, alle ore 19:53
    Hai perfettamente ragione ma sono nuovo del forum e non molto pratico...starò più attento d'ora in poi...
  • the manager
    Lunedì 26 Maggio 2008, alle ore 08:15
    Per carita' tu puoi fare cio' che ti pare !!!
    Pero' se si adoperasse la funzione "cerca nel forum" si troverebbero molte risposte.
346.646 UTENTI
