2007-05-31 11:18:29
Riduzione efficienza condizionatori da dislivello
Mommotti
23 Maggio 2007 ore 09:44 3
Qualcuno sa quale può essere la perdita di efficienza di una pompa di calore in relazione al dislivello tra le 2 unità? Nel mio caso l'unità esterna starebbe 5 metri sotto, parlavo con l'installatore e mi spiegava che la distanza orizzontale non causa perdite di efficienza paragonabile alla distanza verticale, dovuta al fatto che l'unità esterna deve "pompare" in alto il gas.
Qualcuno ha dettagli?
  • stiezza
    Stiezza Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 23 Maggio 2007, alle ore 12:25
    dipende da marca a marca e da mod. a mod.
    cmq sulle specifiche della macchina ci dovrebbero essere scritte
    altrimenti chi te l'installa deve assicurarsi
    prima di fare brutte figure e non essere pagato
  • the manager
    Giovedì 24 Maggio 2007, alle ore 08:13
    E' verissimo cio che dice Stiezza.
    Dipende dalla marca e dal modello.
    Un mio parente ha una villetta con tre piani fuori terra e le unita' esterne sono situate al livello giardino che sta un metro al di sotto del piano terra.
    Funziona tutto benissimo da circa tre anni.
    La marca dell'impianto e' Carrier che e' tra le migliori.
    Certo non e' stato un impianto a buon mercato pero' funziona perfettamente sia in caldo che in freddo.
  • labo
    Labo Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 31 Maggio 2007, alle ore 11:18
    Ciao!Non credo ci siano grandi problemi x 5 metri di dislivello,aumentano solamente un pò le perdite di carico dovute alla forza di gravità che subisce il liquido nei 5 mt...la resa frigorifera dovrebbe essere quasi identica, sempre partendo dal presupposto che sia una macchina decente e ben dimensionata...!
346.649 UTENTI
