2015-11-27 13:05:08
Ricambi stufe a pellet Piazzetta
Genoacricket
08 Febbraio 2015 ore 19:33 3
Desiderei sapere se qualcuno sa dove reperire i ricambi delle stufe a Pellet?
Possiedo una stufa a Pellett della Piazzetta mod. P955 età 10 anni senza mai fermarsi, ora l'estrattore dei fumi, dopo essere diventato molto rumoroso, si è bloccato!
Domani smonterò la stufa, ma intento mi sto adoperando per reperire il pezzo di ricambio; naturalmente sentirò l'Assistenza di zona e la casa costruttrice tanto per sapere la cifra da spendere e se ne vale pena.
Grazie a chi mi risponderà
Saluti e W il GENOA.
  • matteoperrone
    Matteoperrone Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 26 Novembre 2015, alle ore 19:19
    In data odierna mi è capitata la stessa cosa alla mia stufa Piazzetta P955 dopo 10 anni do vita, a quanto le è costata la spesa per la riparazione completa? Un saluto W IL GENOA
  • genoacricket
    Genoacricket Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 26 Novembre 2015, alle ore 21:08
    I
  • genoacricket
    Genoacricket Ricerca discussioni per utente Matteoperrone
    Venerdì 27 Novembre 2015, alle ore 13:05
    Il pezzo di ricambio(estrattore fumi) mi è costato circa 215,00 €. + il viaggio sino a Rapallo presso il centro Assistenza della PIAZZETTA; per la manodopera niente, ho provveduto io stesso. Non è stato un lavoro da poco, ma lasera stessa la stufa era nuovamente in funzione (erano le due di notte!) Saluti e viva il GENOA.
Img lu gi
Buongiorno a tutti.La domanda è: una idrostufa pellet (nel mio caso Marta Dal Zotto) può essere utilizzata come semplice stufa, quindi non attaccata all impianto...
lu gi 05 Novembre 2023 ore 17:40 3
Img enrico pasotti
Salve a tutti, faccio una domanda probabilmente sciocca:Sto pensando di acquistare un rustico che necessita di importanti ristrutturazioni.Dato che ho un budget limitato e che...
enrico pasotti 07 Giugno 2021 ore 18:24 2
Img cera
Buongiorno,Il precedente proprietario della mia casa aveva fatto pratica di recupero sottotetto e progetto nuziale (legge 10/91) prevedeva installazione pompa calore per acqua...
cera 27 Aprile 2021 ore 16:12 5
Img miller
Buongiorno,sulla base delle ultime normative emanate sembrerebbe che sia possibile installare una stufa a pellet beneficiando della detrazione del 50%, e poiché tale...
miller 30 Marzo 2021 ore 18:57 1
Img chris0811
Ciao a tutti, sono nuovo nel forum. vi scrivo questo messaggio per chiedervi un parere per la mia situazione. sto ristrutturando un appartamento posto su 2 piani di circa 180 mq.
chris0811 30 Dicembre 2020 ore 09:51 4
Notizie che trattano Ricambi stufe a pellet Piazzetta che potrebbero interessarti
Stufa a pellet: ecco qualche trucco e consiglio per risparmiare
Impianti di riscaldamento - A causa del caro energia molti italiani hanno acquistato una stufa a pellet. Scopriamo alcuni consigli pratici per risparmiare con questo sistema di riscaldamento
Stufe a pellet: i nuovi prodotti per l'inverno 2021
Impianti di riscaldamento - Le stufe a pellet (o a biomassa) sono sistemi di riscaldamento pratici, funzionali ed ecologici, ideali per tutti gli spazi. Scopriamo insieme le novità 2020-2021.
Riscaldare casa e acqua col camino
Impianti di riscaldamento - Conviene pensare in tempo alla prossima stagione fredda, quando avremo modo di sperimentare se e quanto le nostre abitazioni siano sufficientemente riscaldate.
Perché scegliere di installare una stufa a pellet
Fai da te Muratura - La stufa a pellet è utile a riscaldare qualsiasi ambiente. È un prodotto ecologico poiché per il suo utilizzo vengono adoperati scarti di lavorazione del legno
Stufe a pellet ridisegnate
Impianti - Come inserire una stufa a pellet in un arredamento riducendone visivamente l'ingombro attraverso un intervento di allestimento semplice e rispettoso della sicurezza.
Come conservare al meglio le scorte di pellet
Idee fai da te - Consigli per conservare al meglio il pellet all'interno o all'esterno in modo che non si rovini a causa dell'umidità o di altri agenti che ne vanificano la qualità
Scelta alimentazione di una stufa: a legna o a pellet?
Impianti di riscaldamento - Acquistare ora una stufa o un termocamino, necessita attenzione su molti aspetti, tra i quali uno dei primi è la scelta dell'alimentazione: a legna o a pellet?
Quanto si risparmia con stufe, termostufe e caldaie a pellet
Impianti di riscaldamento - Ci sono tantissimi modelli e diversi tipi di stufe, termostufe e caldaie a pellet: modelli belli e funzionali a prezzi vantaggiosi per riscaldare le proprie case rispettando l'ambiente
Differenze fra stufe, caldaie e termostufe a pellet
Impianti di riscaldamento - Gli impianti a pellet possono essere dotati di vari tipi di generatori, come le stufe, le caldaie e le termostufe, che hanno diverse modalità di funzionamento.
346.642 UTENTI
