2009-04-16 11:30:24
Ricaldamento a soffitto
Thomas5378
09 Marzo 2009 ore 12:48 8
Salve a tutti.
Ho un' abitazione di 90 mq al primo piano che ho iniziato a ristrutturare.
Ho previsto un impianto fotovoltaico dimensionato anche per utilizzare una pompa di calore ad aria per la produzione di riscaldamento e acqua calda sanitaria come da consiglio del termoidraulico.
Sono indeciso sul sistema di riscaldamento:
ventilconvettori o il più costoso riscaldamento a soffitto?
Entrambi sono utilizzabili anche per il raffrescamento d'estate ma sono dubbioso sui ventilconvettori per il rumore di funzionamento e il fatto che spostando l' aria il comfort sarebbe minore (tra l' altro sono allergico agli acari della polvere).
Per quanto riguarda il riscaldameno a soffitto vorrei essere sicuro che l' elevato costo (circa 100 euro/mq)
renda in comfort. Il fatto che il calore venga dall' alto dà una sensazione del tipo "stare sotto il sole"?
Mi piacerebbe sapere se qualcuno di voi ha esperienza in merito...
Thomas
    Lunedì 9 Marzo 2009, alle ore 13:09
    Esatto ocncordo con i tuoi dubbi sui ventilconvettori
    inoltre l'aria è il mezzo meno efficiente per riscaldare un abitazione visto il poco potere calorifero dell' aria rispetto l'acqua.
    Personalmente tendo a preferire il riscaldamento radiante a perete più che a soffitto comunque in tutti i casi in cui sono stato chiamato per verificarne l'efficienza non ci sono mai stati problemi ne ho riscontrato il problema "effetto sole" Consiglio di accoppiare l'impianto radiante ad un umidificatore/ deumidificatore per mantenere costante l'umidità entro livelli piacevoli, inoltre è praticamente indispensabile se lo si vuole utilizzare come raffrescamento in estate
    se riesco posto una foto del funzionamento stesso dell' impainto
    Lunedì 9 Marzo 2009, alle ore 13:15
    Aecco le due foto di cui ti parlavo
    la prima è dell' impianto in funzione in un hotel di Bolzano
    la seconda è leffetto dell' irraggiamento sul letto
    http://i279.photobucket.com/albums/kk122/termografaro/IR_0981.jpg
    http://i279.photobucket.com/albums/kk122/termografaro/IR_0984.jpg
    Lunedì 9 Marzo 2009, alle ore 14:38
    Personalmente eviterei entrambe le metodologie indicate.
    Il flusso di aria forzata sul corpo umano dei ventil a lungo andare fa molto male.
    Il sistema a soffitto, a quanto mi risulta non è il massimo, mi informerei bene prima di intraprendere quella strada.
    Utilizzare il sistema di condizionamento per il radiante è costoso e complesso, spendi meno ed hai risultati migliori con uno split tradizionale, chiedi al tuo installatore, soprattutto i costi a cui vai incontro.
    Il mio, è solo un pensiero personale...
  • il caravaggio
    Il caravaggio Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 9 Marzo 2009, alle ore 15:19
    Esistono periodicamente fattori di moda che si insinuano nella progettazione degli impianti di riscaldamento, generando confusione e ansia nei clienti.
    Il riscaldamento a soffitto mi ispira questa riflessione!!!
    Un botta e risposta virtuale, non puo' essere esaustivo.
    Tutte le varie tipologie sui sistemi di riscaldamento sono valide singolarmente.
    Ma tutto dipende da fattori soggettivi e ambientali.
    La fabbrica casa non é un elemento uguale per tutti, non tutti la vivono allo stesso modo, e le case non hanno tutte le stesse caratteristiche....
    Nella valutazione, prima di decidere il tipo d'impianto di riscaldamento, occorre valutare molti parametri tra cui:
    La posizione e l'esposizione del fabbricato
    I tempi d?irraggiamento solare in inverno
    Situazioni di micro climi ambientali, favorevoli o non.
    Modus vivendi personale della casa, se la si occupa tutto il giorno, o solo nelle ore serali al rientro dal lavoro.
    Il tipo coibentazione d'insieme.
    La presenza o meno di un camino.
    Tutti questi fattori ed altri ancora.... contribuiscono alla scelta del tipo di riscaldamento.
    Comprenderai che avvalorare o meno la scelta del tuo tecniconon è cosa facile.
    Personalmente, (ma non ho esperienza diretta, quindi non prendere la mia opinione come verità assoluta), non credo nel riscaldamento a soffitto.
    Lunedì 9 Marzo 2009, alle ore 18:30
    Ripropongo quanto segue ,puoi eseguire un buon impianto a fan-col essi vanno ben dimensionati e ben posizionati,alcuni modelli funzionano anche a ventilatore spento per il riscaldamento,se ben dimensionati essi lavoreranno sempre al minimo dela velocita ,quasi impercettibili.poi devi fare un impianto separato per i radiatori dei bagni,questo serve per poter escludere tale impianto nella funzione estiva per evitare che i radiatori condensino,ah!ogni fan-coil deve avere il suo scarico e le tubazioni ben dimensionate e isolate per acqua fredda.
    Questo tipo di impianto ti permett di scaldardi o raffreddarti ,puoi montare un refrigeratore d'acqua che abbia anche la funzione riscaldamento,rimane solo il problema di scaldare l'acqua sanitaria,la soluzione piu economica è di montare una caldaia chefaccia il riscaldamento e l'acqua calda e un refrigeratore d'acqua per la funzione etiva,la produzione di acqua calda è abbinata a pannelli solari.
    L'impianto a soffitto lo vedo bene in grandi ambienti sale riunioni ecc ecc.
  • thomas5378
    Thomas5378 Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 11 Marzo 2009, alle ore 10:02
    Grazie a tutti per i commenti.
    Il termoidraulico mi assicura che per il riscaldamento/raffreddamento e acqua calda sanitaria basta la pompa di calore (sistema Altherma di Daikin) con un serbatoio acqua da 300 litri senza l'aggiunta di caldaie.
    Abito in provincia di Gorizia, l' abitazione ha le due facciate più larghe rivolte a nord e a sud, in campagna (quindi nessuna casa intorno a protezione). Pareti da 45cm miste pietra e mattoni.
    A Termografia rispondo che preferirei evitare il riscaldamento a parete per non avere dei vincoli per il mobilio e perché ho le pareti già finite (è una ristrutturazione e le pareti hanno solo bisogno di una verniciata, il pavimento è ok e mi dispiacerebbe coprirlo per il riscaldamento a pavimento).
    Grazie per le foto. La temperatura specificata in alto a destra è quella rilevata all' altezza del mirino? scusa l' ignoranza in materia...
    Mercoledì 11 Marzo 2009, alle ore 12:56
    si esatto tieni in considerazione che nella prima foto il mirino è posizionato su un elemento diverso dal soffitto e che le temperature rilevate sono da abbassare di 2°C
  • gimmi
    Gimmi Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 16 Aprile 2009, alle ore 11:30
    Ciao, io ho il riscaldamento a soffitto da circa tre mesi, abbinato ad una pompa di calore geotermica. Il tutto funziona bene, gli ambienti sono confortevoli e tutta la stanza è alla stessa temperatura (compreso qualsiasi oggetto in essa!). Anche se il termometro a Hg segna 16-17°C il comfort è ottimo!
Img alecase
Img lorep85
Img france86
Img enricoruggi
enricoruggi 26 Marzo 2024 ore 10:11 6
Img diego fumaneri
346.463 UTENTI
