2013-12-13 10:40:00
Restringere il vano di una porta di 10 cm
Luigiamalfitano
11 Dicembre 2013 ore 00:04 3
ho la porta della camera da letto che per ragioni di spazio è fatta a libro.
Vorrei sostituirla con una porta a battente e quindi per problemi di apertura mi trovo costretto a restringere il vano, portando la larghezza del controtelaio dagli attuali 90 cm a 80 (per mettere una porta da 70),
In pratica devo stringere il vano di 10 cm.
Vorrei operare su un lato, appoggiandomi sul pavimento, ma per 10 cm come mi conviene procedere?
Tolgo il profilato del controtelaio e aggiungo i 10 cm? Ma come? in mattoni, gasbeton, cartongesso o altro?
In alternativa potrei aggiungere uno zoccolo in legno e poi provare a intonacare e stuccare il tutto sul legno,
Cosa mi consigliate? Avete un altra soluzione da propormi?
Vorrei fare una cosa fatta bene ma se posso evitare il disagio della muratura (per 10 cm vicino alla camera da letto) sarebbe meglio
Grazie per l'aiuto.
  • daloia
    Daloia Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 11 Dicembre 2013, alle ore 12:02 - ultima modifica: Giovedì 12 Dicembre 2013, all or 11:25
    Smonta la porta, togli le cornici.
    Poi procurati uno squadrato di legno di cm 8x10 (in commercio trovi di solito i 10x10, vai da un falegname e te lo fai rifilare a misura).
    Piazza lo squadrato sul controtelaio e fissalo con delle viti a legno da 12 (almeno una ogni 50 cm).
    Credo che sia la soluzione migliore, senza tanti fastidi. ;)
  • luigiamalfitano
    Luigiamalfitano Ricerca discussioni per utente Daloia
    Giovedì 12 Dicembre 2013, alle ore 00:44
    Però come lo copro?
    Posso intonacarlo o stuccarlo?
    Questo perché la cornice della porta non riesce a coprire i 10 cm dello squadrato + il controtelaio più una parte del telaio.
    Se posso stuccarlo in modo da dare continuità alla parte credo che la soluzione è ottima!!!
  • daloia
    Venerdì 13 Dicembre 2013, alle ore 10:40 - ultima modifica: Lunedì 16 Dicembre 2013, all or 10:27
    Certo.. ovviamente si, ma usa queste accortezze:
    - spiccona 5 cm di intonaco sulla parete (per ambo i lati),
    - applica una rete di platica fitta tra lo squadrato e la murata (larga al max cm5 di modo che prende per 2,5 cm sul legno e 2.5 cm sulla muratura
    - intonaca,
    - stucca e tinteggia.
    In questo modo eviti fessurazioni (micro lesioni) per la diverstià di materiali.
    Ps. Puoi evitare anche di intonacare, usando solo lo stucco a sesso, ma usa sempre la rete.
    Buona Giornata
    Geometra di www.ristrutturalowcost.it
Img riddlepak
Devo separare un garage in due parti, una verrà utilizzata ancora come garage mentre l'altra sarà una taverna da cui si può accedere al resto della casa. Mi...
riddlepak 02 Febbraio 2024 ore 13:51 3
Img umberto morelli
Salve a tutti, sto valutando l acquisto di un appartamento al primo piano nonché ultimo poiché c'è solo un sottotetto al di sopra. Vorrei abbattere due muri...
umberto morelli 07 Gennaio 2024 ore 15:32 4
Img ptr73
Devo sostituire la basculante del garage posto al pian terreno in fila con altri box. La ditta fornitrice suggerisce di valutare la possibilità di allargare la larghezza di...
ptr73 30 Novembre 2023 ore 17:21 2
Img mandru
Salve a tutti. Devo sostituiire l'attuale porta di ingresso in legno della mia abitazione, con una nuova porta in alluminio (effetto legno). Da quanto mi sembra di capire,...
mandru 22 Novembre 2023 ore 11:20 2
Img daniele iorio
Salve a tutti,chiedo il vostro aiuto per chiarire un dubbio su una casa da ristrutturare in vendita.L'idea di ristrutturazione sarebbe quella di abbattere il muro che separa...
daniele iorio 20 Novembre 2023 ore 10:05 5
Notizie che trattano Restringere il vano di una porta di 10 cm che potrebbero interessarti
Corretto montaggio delle porte interne
Porte interne - Quali sono gli errori da evitare nel montaggio delle porte interne, i possibili danni che emergono dalla scelta sbagliata e dalla posa in opera dei controtelai.
Recupero delle porte a scomparsa
Porte interne - Come intervenire, durante una ristrutturazione, per recuperare il controtelaio delle porte a scomparsa.
Ristrutturare senza problemi
Ristrutturare Casa - Posare il nuovo pavimento senza danneggiare la porta.
Se la porta scorrevole scompare
Porte interne - La porta scorrevole si fonde con l'ambiente circostante in un continuum ornamentale e decorativo, caratterizzate dal montaggio a filo muro, senza stipiti e cerniere.
Messa a punto delle porte a scomparsa
Porte interne - Come rendere efficiente il funzionamento delle porte a scomparsa.
Cassamatta
Porte interne - La cassamatta, controtelaio o falso telaio è un telaio in legno, metallo o pvc necessario al montaggio a regola d'arte di porte e finestre interne o esterne.
Porte scorrevoli per liberare lo spazio
Porte interne - Le porte scorrevoli a scomparsa o esterno muro consentono di avere maggiore libertà negli spazi dell'abitazione, permettendo una più ampia possibilità di arredo
Punti luce in corrispondenza dei controtelai a scomparsa
Porte interne - Il controtelaio per infissi scorrevoli a scomparsa, annegato nella muratura, si configura con una evoluzione funzionale anche nel campo tecnologico degli impianti.
La porta scorrevole a scomparsa come innovazione nel campo edilizio
Infissi - La porta scorrevole a scomparsa, fino a pochi decenni fa, era realizzata con sistemi artigianali che non garantivano gli aspetti funzionali delle attuali soluzioni.
346.621 UTENTI
