2008-10-29 07:56:33
Restauro piastrelle - 22227
Ptr
28 Ottobre 2008 ore 12:08 2
Causa impossibilità di trovare delle piastrelle identiche (gres, stile cotto con colori non uniformi; interpellati sia negoziante che rappresentante e produttore) mi vedo costretto a fare delle toppe con dei pezzi di piastrelle. Sono riuscito a trovare il pezzo corrispondente, ovvero da piastrelle non intere sono riuscito a tagliare i pezzi che mi mancano.
Le ho posate ed il risultato è discreto(anche a livello di fughe con le altre) ma rimane la giunzione tra i due pezzi che compongono la piastrella.. praticamente una fessura di 1-1,5 mm, non ho messo nulla per ora.
Vorrei provare a sbriciolare un pezzo di piastrella(che però ho già visto è un color mattone più chiaro) e poi amalgamarla con un collenate o uno stucco. in modo da avere almeno lo stesso colore.
Qualcuno mi sa consigliare dei prodotti?
grazie e ciao
  • moezd
    Moezd Ricerca discussioni per utente
    Martedì 28 Ottobre 2008, alle ore 17:07
    Potresti anche prendere un po di stucco bianco (quello che si usa per stuccare i rivestimenti) impastarlo con dell'aggrappante e poi aggiungere del colore fino ad attenere la tonalità giusta, quindi stucchi! ciao
  • ptr
    Ptr Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 29 Ottobre 2008, alle ore 07:56
    Grazie moezd
    .. ma che cos'è l'aggrappante? dove lo trovo?
346.645 UTENTI
