2016-02-08 15:18:14
Restaurare stuccare muro interno
Massimiliano_g7
06 Febbraio 2016 ore 18:09 4
Salve a tutti,
sto cercando di rattoppare un muro interno dove è andato via lo strato di pittura (in realtà 2 strati di pittura).
Purtroppo la stanza si è allagata a causa di un guasto all'impianto idraulico al bagno vicino.
Dopo qualche settimana sono comparse delle bolle qua e là sul muro.
Muro tra l'altro verniciato da qualche mese e immagino nemmeno con grande qualità e manodopera da parte del pittore...
Sono stato costretto quindi ad eliminare tutte le bolle piccole e grandi, eliminare quelle di "fondo" che erano invisibili e a grattare tutto il contorno per evitare altre fregature.
Poiché gli strati di pittura sono 2 il dislivello è eccessivo e quindi sarei costretto a rattoppare il muro con dello stucco o altro.
Ho provato prima con uno stucco bianco comune e poi con lo stucco K2 già pronto ottenendo risultati migliori.
In realtà lo stucco si gonfia e si stacca dopo 1 giorno o dopo qualche settimana e/o basta passare una spugna umida che va via facilmente visto che attecchisce malissimo.
Cosa devo usare in questo caso?
Stucco?
A base di...?
O c'è altro?
Le condizioni del muro le trovate in queste foto:
parete bollata
particolare parete bollata
Modificato il 06 Febbraio 2016 ore 18:13
    Domenica 7 Febbraio 2016, alle ore 10:54
    E' probabile che il muro sia ancroa troppo baganto, io consiglio la rimozione di tutto intonaco compreso fino all' altezza del danno visibile, e il ripristino da zero con dopo che la muratura sarà effettivamente asciutta.
  • massimiliano_g7
    Massimiliano_g7 Ricerca discussioni per utente
    Domenica 7 Febbraio 2016, alle ore 13:30
    scusami ma sono passati 3 mesi! Può darsi che non sia lo stucco giusto? Ci vuole altro?
    Grazie.
    Domenica 7 Febbraio 2016, alle ore 17:46
    Se lo stucco si gonfia e si stacca significa che c'è ancora umidità, i 3 mesi non sono indicativi per l'asciugamento di una parete in mattone in quanto dipende quanta acqua ha assorbito e qaunta ne è effettivamente evaporara. E' possibile sapere questo usando degli strumenti appositi per controllare se il muro è davvero asciutto e per vedere lo stato di conservazione dell' intonaco ma per questo devi chiamare un tecnico specializzato
  • massimiliano_g7
    Lunedì 8 Febbraio 2016, alle ore 15:18
    Devo sottolineare che l'allagamento era di 3-4 cm d'acqua sul pavimento ed è penetrato a muro poiché alcune fughe del pavimento sotto i battiscopa erano "saltate"...
    Inoltre sono 2 settimane che non metto mano al muro e noto che si crea una sorta di muffa bianca. E' muffa oppure è lo stucco che si "cristallizza"? Oppure?
    Non c'è nessun altro metodo per asciugare subito? Dovrei togliere la "camicia" e fare uscire la parte di cemento fuori? Devo usare lo stucco a base di gesso o calce?
Img andrea cesi
Buonasera a tutti, vorrei porvi una domanda circa la stuccatura de bordi dritti delle lastre del cartongesso. Se eseguo la smussatura con apposito pialletto ed utilizzo uno stucco...
andrea cesi 17 Giugno 2023 ore 12:17 4
Img giuseppeszewczuk
Salve, un saluto a tutti, sono un nuovo iscritto, devo stuccare le mura esterne di un vecchio casale, sono in pietra, il lavoro lo faccio da me, non ho esperienza, ho usato per...
giuseppeszewczuk 18 Aprile 2023 ore 07:37 2
Img paoloan
Salve,vorrei sapere, cortesemnte, come si procede nella stuccatura tra parete e cassonetto in legno delle tapparelle, per evitare che il giunto si crepi dopo poco tempo...
paoloan 18 Gennaio 2023 ore 11:15 3
Img specleo
Buongiorno, da circa 1 anno ho ristrutturato casa e sui muri di nuova costruzione (a differenza di quelli gia esistenti) si sono create tante crepe molto sottili, come ragnatele o...
specleo 27 Maggio 2021 ore 09:00 1
Img lelemanu1
Ciao a tutti, Non sono un esperto del fai da te e tantomeno di muratura quindi volevo avere un vostro parere riguardo circa 1cm di fuga venuto via dal pavimento del balcone che ha...
lelemanu1 11 Settembre 2020 ore 11:53 6
Notizie che trattano Restaurare stuccare muro interno che potrebbero interessarti
Caratteristiche e utilizzi dello stucco epossidico
Pavimenti e rivestimenti - Lo stucco epossidico utilizzato come collante e riempitivo tra le piastrelle di rivestimento, vanta ottime caratteristiche tra cui elevata igienicità e resistenza.
Stucco antiritiro per il fai da te
Facciate e pareti - Per chi ama il fai da te sono oggi disponibili sul mercato prodotti che rendono la posa più facile e la una resa finale ottimale, vediamo con questo articolo uno stucco particolare.
Metodi per riparare in fai da te una parete lesionata
Fai da te Muratura - Riparazione di una parete lesionata: trattamento di buchi o piccole crepe sui muri, con stuccatura su rete e rasatura, per rinnovare l'estetica della muratura.
FillGood EVO, il nuovo stucco pronto per fughe tra piastrelle
Fai da te Muratura - Lo stucco in pasta pronto all'uso non richiede di essere miscelato come quello in polvere e la sua applicazione è molto semplice, anche per chi non è esperto.
Come rinnovare le fughe del pavimento senza spendere troppo
Pavimenti e rivestimenti - Le fughe svolgono un ruolo fondamentale nell'aspetto e nella funzionalità di un pavimento o di una superficie piastrellata per cui spesso è necessario rinnovarle
Come posare il battiscopa in 6 mosse
Bricolage legno - Volete posare il battiscopa fai da te e non sapete come fare? Seguite i consigli per misurare, tagliare, fissare e verniciare il battiscopa in 6 semplici passaggi
La stuccatura
Ristrutturare Casa - La stuccatura, nei cantieri di restauro o manutenzione e nella finitura di pavimenti e rivestimenti, garantisce la continuità superficiale e la resistenza dei materiali.
Stuccatura del legno fai da te per recuperare graffi e piccoli difetti
Bricolage legno - Il legno è un materiale molto amato con il quale in tanti si cimentano nel fai da te. Ecco cosa sapere prima di effettuare una perfetta stuccatura del legno.
Stucco in pasta: tempi di asciugatura e utilizzi
Materiali edili - Lo stucco in pasta è un composto impiegato nel settore edile per riparare superfici murarie, pavimenti e soffitti, dai tempi di asciugatura relativamente brevi
346.622 UTENTI
