2009-09-14 07:29:34
Resistenza al vento dei materiali...esiste una tabella?!?
Enry-78
08 Settembre 2009 ore 18:48 3
Buonasera,
sapete indicarmi dove posso trovare la "resistenza al vento" dei materiali? esiste qualche tabella?
Mi servono questi dati per accedere ad una legge regionale...
  • the manager
    Mercoledì 9 Settembre 2009, alle ore 07:30
    La resistenza al vento si calcola.
    Non esiste una tabella.
    Infatti cio' che determina la resistenza al vento e' la sezione colpita dal vento.
    Uno stuzzicadente, per esempio, puo resistere a venti da 300 km/h una tavola piena chesso' da 2 metri per 2 metri no !
    Ci sono invece delle tabelle (come le chiami tu) dove ci sono i carichi di resistenza delle travi in legno di varie essenze.
    Con queste puoi calcolarti il tutto.
  • enry-78
    Enry-78 Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 9 Settembre 2009, alle ore 11:25
    Si calcola?!? il tecnico che mi segue non aveva nemmeno la pallida idea di cosa fosse...
    mi sai dare qualche riferimento di come si calcola? magari qualche programma che si utilizza normalmente o altro?
    Ti ringrazio vivamente
    Enrico
  • the manager
    Lunedì 14 Settembre 2009, alle ore 07:29
    Ma questo "tecnico chi e'!?!?!?!?
    Dalle risposte che dai, forse e' meglio che lasci perdere e cambi "tecnico".
    Ti faccio un esempio per farti capire di cosa stiamo parlando;
    Secondo te, una qualsiasi costruzione, ha bisogno o no di un progetto?
    Un palazzo, un muretto, una tettoia per essere costruiti (a norma) e dichiarati, hanno bisogno di un progetto, e quindi dei calcoli strutturali per il dimensionamento dei componenti tipo travi, solai etc?
    E un palazzo di 5 piani avra' una struttura diversa da uno di 10?
    Ci saranno carichi diversi in gioco?
    Lo sai che i palzzi sono dimensionati anche per sopportare il vento?
    E in base all'intensita' del vento, fornita da apposite tabelle che indicano le ventosita' di tutte le zone d'italia, si dimensionano le strutture.
    E a chi ci si rivolge per queste cose?
    Innanzitutto a gente competente, e poi in base all'entita' dell'oggetto da costruire, si spazia dal geometra fino all'ingegnere.
    Tutto chiaro???
Img alecase
Img faraoniko
346.613 UTENTI
