2011-12-04 13:52:09
Resina per scale
Bagarospo
04 Dicembre 2011 ore 09:00 1
Salve,quesito per esperti:
ho una scala di marmo lucido larga 1 m circa,per 11 gradini di lunghezza,che non mi piace perché non stà bene con l'ambiente che stò ristrutturando,è un pugno in un occhio.
Si può ricoprire la scala con della resina,senza smontare i gradini applicandola sopra?
costi?
grazie a tutti coloro che mi aiuteranno
  • skywings
    Skywings Ricerca discussioni per utente
    Domenica 4 Dicembre 2011, alle ore 13:52
    Nessun problema, a parte il costo...
    Basta grattare un po' la superficie dei gradini, dare una mano di buon primer magari con rete e spolvero di quarzo (anche 0,3-0,9) e sovrapplicare il tipo di resina scelto in base all'effetto estetico richiesto. Finire il tutto con 2 mani di protettivo trasparente poliuretanico. Verificare stato degli spigoli dei gradini e valutare applicazione di paragradino. Costo: anche 100? a gradino.
    Altrimenti è possibile verniciare la scala: solita grattata del fondo, mano di primer e 2 mani di vernice (meglio alto spessore) a finitura. Costo: meno della metà del precedente.
346.645 UTENTI
