2010-01-15 11:46:23
Resina?
Danielle
15 Gennaio 2010 ore 09:34 2
CIao, sono nuova e ho deciso che questo sito mi sarà molto utile!!! Ho bisogno di un consiglio per sapere dove trovare della resina e di che tipo per rendere calpestabili delle scale interne. HO rivestito le mie scale di marmo con pittura murale effetto muri naturali acquistata al Castorama,e ho infine utilizzato della cera per stucco veneziano per renderle lavabili; l'effetto, pur gradevole non è stato quello sperato, cioè le scale non sono lucide e lavabilissime; vorrei rivestirle con della resina, ma non so dove acquistarla (Lombardia) e non so se attecchisce sulla cera già data....chi mi può aiutare???? Grazie in anticipo, ciao
  • lollolalla
    Venerdì 15 Gennaio 2010, alle ore 10:10
    Quante mani hai dato di cera? Prova a darne qualcuna in più. Io ho un effetto simile in sala zona divano (sempre comprato da Castorama e fatto da mio marito) ed è lucido/opaco, non lucido effetto stucco veneziano, ma lavabilissimo.
    Per resina intendi il plasticone con cui si dipingono di solito le scale condominiali? Credo che nei normali fornitori di vernici lo trovi, magari vai in quelli grossi.
    Occhio che prima di darlo devi utilizzare un decerante per togliere la cera che hai già dato.
  • danielle
    Danielle Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 15 Gennaio 2010, alle ore 11:46
    Di mani ne data una sola, effettivamente avrei potuto abbondare un po' di più, ma speravo che l'effetto si vedesse subito (tra l'altro è bianca); è lavabile, ma nelle venature, si deposita un po' di sporcho che non va via. Una mia amica l'ha fatto sul muro ed è invece liscissimo.
    Per la resina ho provato da un colorificio grosso e non ce l'hanno, al castorama nemmeno. Al decerante non avevo pensato....grazie!
Img lucas2
346.622 UTENTI
