2008-08-22 16:33:29
Rendita catastale - 21387
Tevemi
20 Agosto 2008 ore 12:07 1
volevo controllare i mq rilevati dal catasto, per il calcolo della rendita, in un garage seminterrato.
Qual'è il criterio utilizzato?
I muri perimetrali devono essere ricompresi nel calcolo o si rileva solo la superficie utile.
La rampa d'accesso, completamente scoperta ed esterna al fabbricato va considerata?
Esiste un coefficiente pe il livello?
  • massi3860
    Venerdì 22 Agosto 2008, alle ore 16:33
    Volevo controllare i mq rilevati dal catasto, per il calcolo della rendita, in un garage seminterrato.
    La superficie catastale ricomprende anche i muri perimetrali fino ad uno spessore standard di 30 cm.
    Se è di tua esclusiva proprietà viene a far parte delal superficie per un 10%
    Se è comune non è ricompresa nelle superfici del box interrato.
    Esiste un coefficiente per il livello?
    Non capisco la domanda?
Img alecase
Img faraoniko
346.604 UTENTI
