2006-04-04 17:17:33
Recupero sottotetto: isolamento
Enricopv
03 Aprile 2006 ore 01:22 1
Salve a tutti,
dovrei fare ristrutturare un sottotetto.
Nel preventivo del tetto mi hanno scritto:
"copertura in abete realizzata tramite travi di colmo cm 25 x 30 in abete mordezato sagomate a doppia mano di impregnante, travetti 12 x 14 in abete mordenzato, con teste sagomate a doppia mano di impregnante posti ad interasse cm 60, isolante sagomato sotto coppo spessore cm 6 con sottostante barriera la vapore perline in abete maschiate spessore cm 2 compresa doppia mano di impregnante, manto di copertura finale in
coppi".
Poiché non me ne intendo di isolamenti di tetti, etc, volevo sapere se in quanto indicato si può individuare un tetto idoneo per tenere una buona temperatura nella mansarda nella quale vorrei mettere mobili antichi e quindi delicati.
Oppure se serve una modifica, per esempio un maggiore strato di isolante.
Grazie per ogni eventuale suggerimento,
e un cordialissimo saluto a tutti.
enrico
  • giacuratolo
    Martedì 4 Aprile 2006, alle ore 17:17
    Premesso che di isolante + ce ne è meglio è la tua mi sembra una ottima soluzione soprattutto per la disposizione dei materiali (isolante sopra la barriera vapore).
346.649 UTENTI
