La mia intenzione era quella di usare strisce led, che mi danno un'illuminazione più omogenea sulla parete..“Salve
è una bella idea quella che lei vorrebbe realizzare.
I Led ormai sono molto usati, e nel caso suo si pone il problema di come dimmerarli per ottenere un effetto particolare.
Per dimmerare i faretti a led, si può usare il sistema PWM. Con tale sistema , la luce può variare senza fastidiosi, sfarfallii.
Calcolando poi che 1 faretto ad esempio del diametro di 35 mm, con 1 luce led da 1watt ( pari a circa 100 lumen) ovvero corrispondenti a 20 Watt di luce ad incadescenza, si può ottenere un bel risparmio di energia.
Non sono un tecnico in materia, ma credo che con l'aiuto di tecnico specializzato lei riesca ad esaudire il suo desiderio, dico ciò, perché ho visto a casa di un amico apassionato di acquari, un sistema di luce a led variabile.
In effetti si tratta di una luce che si accende lentamente effetto Alba, aumentando di intensità, e varia nel tempo programmato dalla centralina elettronica, provvista di timer, fino ad ottenere la luce del tramonto, e quindi lo spegnimento.
Penso che la cosa possa avere quindi ulteriori applicazioni.
Se le fa piacere qualora avesse difficoltà nella realizzazione, ci informi e vedremo di metterla in contatto con i tecnici che hanno realizzato tale impianto.
Sperando di esserle stato di aiuto.
Saluti!”
Buongiorno, causa umidità ho coperto le pareti di casa con Depron, tuttavia la gattina bella mi ha rovinato il depron, per cui ho pensato di fare dei listelli di legno e... |
Buongiorno a tutti,vorrei gentilmente sapere se è possibile fare il rogito di una casa non ancora ultimata.Vi spiego cosa è successo.Ho comprato un appartamento in... |
Buongiorno, ho letto vari post sull'argomento antifurto, volevo però un'opinione specifica sulla marca/azienda Verisure: sono molto commerciali, temo un po' la... |
Buongiorno a tutti,la mia cucina si affaccia su un terrazzino a piano rialzato (circa un metro da terra), intorno al terrazzino c'é una ringhiera.Vorrei rimuovere la... |
Salve tutti dopo anni ho scoperto che il vicino ha due tetti uno più alto e uno più basso del mio quello basso la grondaia finisce nel mio pluviale fissato sul mio... |
