2017-08-18 10:10:06
Realizzazione cappotto esterno in ristrutturazione
Degiovab
16 Luglio 2017 ore 14:31 7
Buongiorno a tutti,
sto valutando l'acquisto di una villa unifamiliare di circa 330 mq commerciali (240 calpestabile).
La casa è del 2006 realizzata in muratura (colonne di calcestruzzo e struttura in Poroton alveolato da 30 cm).
La casa è in ottime condizioni non si notano minimi segni di muffa etc.
La nostra idea iniziale era quella di acquistare un terreno e costruirci una nuova casa ma va da se che i costi sarebbero abbastanza superiori senza contare che si sa quando si inizia ma non quando si finisce.
La casa ha un impianto conventilconvettori che fanno sia caldo con caldaia stagna a GPL che freddo con unità refrigerante.
Le spese di GPL per l'anno scorso documentate dalll'attuale proprietario sono di circa 4500 euro quindi abbastanza alte.
Vorremmo farci fare dei preventivi per l'evenuale realizzazione di un cappotto esterno, pero,' vista la presenza di un balcone e di un terrazzo, inoltre, per fare una cosa fatta bene si dovrebbe anche scoperchiare il tetto e coibentare anche li stavo ipotizzando eventualmente di cambiare soltanto l'impianto mettendo il fotovoltaico e una pompa di calore aria acqua in modo da eliminare il GPL.
Secondo voi potrebbe essere una soluzione oppure dovrei comunque considerare di effettuare un cappotto esterno?
Attualmente la casa almeno sugli annunci di vendita viene venduta come classe D anche se ho dei dubbi.
Grazie in anticipo a chi può darmi dei consigli
Biagio
    Giovedì 20 Luglio 2017, alle ore 08:56 - ultima modifica: Giovedì 20 Luglio 2017, all or 08:59
    Ciao Biagio,
    intanto io al farei fare un controllo da un tecnico, visto che già hai notato tu il poroton che ritengo un ottimo prodotto, ma dato che hai rilevato la assoluta mancanza di muffa o umidità, il tetto da rifare, forse un buon intonaco termoisolante, anzichè il cappotto.
    Valutare gli infissi in che stato sono, sai ora con gli ecoincentivi e tutte le agevolazioni fiscali è meglio farsi due conticini...un consiglio da parte di qualche impresa per un preventivo personalizzato non sarebbe male prima di prendere decisioni sui lavori da farsi e a tal proposito, ti consiglio il servizio offerto da questo portale preventivi-onlineciao e facci sapere:-))
  • previatoantonio
    Giovedì 20 Luglio 2017, alle ore 15:38 - ultima modifica: Giovedì 20 Luglio 2017, all or 15:44
    in alternativa a ritrovare una residenza più recente, con il cappotto già realizzato e visto che si tratta di una villetta di qualche anno fa, in merito a risanamento e consolidamento, sempre sotto la supervisione di un tecnico che effettui un sopralluogo per capire il vero stato dei luoghi, si potrebbe pensare anche ad un rifacimento dell'intonaco esterno con un sistema integrato del calcestruzzo, tipo quello della Diasen.
    Tale prodotto, come altri reperibili nei negozi specializzati, prevede il risanamento e il ripristino del cemento armato consumato a causa della corrosione dei ferri di armatura con il prodotto specifico anticorrosivo ZK, il quale è in grado di incapsulare le superfici ferrose.
    Aggregando poi un secondo manto di malta dalla grande resistenza meccanica, Rebuild Cls per completare la copertura totale della superficie trattata.
  • studio tecnicogeoproject roma
    Studio tecnicogeoproject roma Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 27 Luglio 2017, alle ore 10:43
    Consiglieri di fare una verifica della trasmittanza delle murature esterne attraverso la termografia per analizzare i punti critici nell'isolamento originario ed intervenire semmai con un cappotto interno.
  • previatoantonio
    Previatoantonio Ricerca discussioni per utente Studio tecnicogeoproject roma
    Giovedì 27 Luglio 2017, alle ore 10:48
    consiglieri di fare una verifica della trasmittanza delle murature esterne attraverso la termografia per analizzare i punti critici nell'isolamento originario ed intervenire semmai con un cappotto interno.
    condivido l'analisi da parte degli esperti del settore anche per non trovare in futuro all'interno delle pareti tra travi e solaio problemi di carbonatazione.
    Venerdì 28 Luglio 2017, alle ore 19:33
    A meno che non vi troviate in una zona molto temperata lasciate perdere la pompa di calore e il fotovoltaico sopratutto se avete una casa il classe D o peggiore.
    Da opere realizzate in casi analoghi esistenti portando una abitazione da classe F a B in zona primo appennino reggioano (zona E) ed aumentando la cubatura, rifacimento del tetto, un cappotto neanche eccelso e il passaggio da GPL a pellet con un minimo di integrazione solare per l'acqua calda ha permesso di ottenere un consumo di circa 700 euro di pellet per tutto il periodo invernale. la casa ha una superficie calpestabile di 85 m2 su due livelli, l'ultimo con open space.
    HIMO fate verificare le dispersioni, ma per l'impianto termico fatevi consigliare dopo opportuni calcoli da un buon termotecnico, e valutate l'opzione pellet
  • ghifpalvb
    Ghifpalvb Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 17 Agosto 2017, alle ore 22:48
    Buonasera sig. Biagio, dalla descrizione da lei fatta sull'immobile direi che la classificazione energetica non può essere che G per la presenza di un impianto a GPL gas più costoso rispetto al metano, dal tipo di muratura e l'anno di costruzione indica valori molto alti di trasmittanza.
    Il mio consiglio se fosse seriamente interessato a questo tipo di immobile, sarebbe quello di iniziare dal manto di copertura riqualificandolo con un buon pacchetto di siolazione utilizzando fibre naturali che favoriscano la micrazione dell'umidita interna prodotta per scambio termico verso l'esterno, esempio due strati incrociati di lana di legno con differenti densità per uno spessore minimo totale di 20 cm.
    Per poi passare alle pareti curando adeguatamente i ponti termici e utilizzando anche in questo caso lana di legno o sughero cotto o crudo per uno spessore minimo di 10 cm naturalmente colle e finiture rigorosamente traspiranti, (a base di calce). per ultimo un attenzione agli infissi e agli aspetti più tecnologici, magari adottando una pompa di calore a gas con recupero e accuulo per l'acqua sanitaria.
    Naturalmente l'ideale sarebbe rivolgerisi ad un professionista competente al quale prima di un eventuale incarico porre alcune domande e capire il grado di competenza.
    Cordiali saluti
    Daniele
    Leonardoitalia Restauri
    Jovis Ricerca discussioni per utente Ghifpalvb
    Venerdì 18 Agosto 2017, alle ore 10:10 - ultima modifica: Venerdì 18 Agosto 2017, all or 10:14
    Cordiali saluti
    Daniele
    Interessante quanto dici sopra ho amici nelle collIne toscane che hanno ristrutturato un piccolo casale ponendo al centro dell'ingresso.soggiorno una grandem stufa a pellet che attraverso il camino riscaldava anche il sottotetto della zona notte oltre all' aria calda emanata dalla ventilazione fella termostufa a pellet.
    Da quanto ricordo per riscaldare il piano tetra di 70 mq, ed il piano superiore di 60 mq parlavano di una spesa totale di circa1200 euro.:-))
Img peppe1599
Buonasera, vi scrivo per avere dei consigli visto che non conosco ancora a chi rivolgermi fi persona. Sto avendo umidità sotto davanzale finestra, un po' di acquetta ma...
peppe1599 21 Febbraio 2024 ore 09:45 4
Img stakius
Stiamo avviando i lavori di ristrutturazione alla palazzina e 2 inquilini su 5 (uno dei 2 sono io) vorrebbero fare il cappotto con eps250 spessore 10. Il problema si pone per le...
stakius 22 Ottobre 2023 ore 11:32 1
Img dv001
Buongiorno, sto per iniziare lavori di ristrutturazione su una casa unifamiliare e volevo capire a che bonus posso accedere.Nel corso di quest'anno sono previsti lavori di...
dv001 12 Maggio 2023 ore 13:35 4
Img mario lovric
Buongiorno a tutti,Volevo chiedere un parere in merito alla qualità di coibentazione di un muro per un' abitazione costruita nel 2010 composta con 26 cm bimattone 10cm...
mario lovric 06 Marzo 2023 ore 14:56 1
Img ledzep
Buonasera,Stasera tornando a casa dal lavoro ho notato che mi hanno applicato il cappotto termico "murando" parte delle zanche che sostengono l'unità esterna del...
ledzep 24 Febbraio 2023 ore 15:40 1
Notizie che trattano Realizzazione cappotto esterno in ristrutturazione che potrebbero interessarti
Cappotto termico: in arrivo la tassa sulla installazione
Leggi e Normative Tecniche - Il Comune di Civitanova Marche ha stabilito il pagamento di una tassa per l'ingombro del cappotto termico esterno in quanto va ad occupare parte del suolo pubblico
Cappotto termico in condominio: è possibile la riduzione del balcone
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Il Tribunale di Milano stabilisce che non vi è lesione del diritto di proprietà in caso di restringimento del balcone dovuto dal cappotto termico in condominio.
ETICS: tutto ciò che c'è da sapere sul sistema a cappotto
Isolamento termico - L'ETICS, il sistema di isolamento a cappotto con materiali certificati, sta avendo ampia diffusione in Italia, soprattutto con l'introduzione del Superbonus 110
Il ripristino dei danni al cappotto termico
Isolamento termico - Esistono alcuni rimedi per ripristinare le difformità del cappotto termico dovute all'usura del tempo o ad una applicazione poco corretta
Cappotto sismico: tra efficienza e funzionalità
Restauro edile - Nel settore edilizio per combinare le performance di efficientamento energetico con quelle di riduzione del rischio sismico è stato creato il cappotto sismico
Isolare casa naturalmente con la fibra di legno
Isolamento termico - Esistono tanti materiali per isolare casa ma pochi sono efficienti come la fibra di legno. I pannelli in fibra di legno sono l'alternativa naturale per isolare casa.
Il cappotto termico può ledere il decoro architettonico?
Leggi e Normative Tecniche - Cappotto termico in condominio le modalità di approvazione con delibera condominiale e cosa succede se il lavoro lede il decoro architettonico dell'edificio.
Novità per l'isolamento a cappotto termico
Isolamento termico - Le aziende sono alla continua ricerca di nuove soluzioni per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici, oggi di primaria importanza.
346.588 UTENTI
