2008-01-22 14:10:39
Rattoppo parquet
Anonymous
21 Gennaio 2008 ore 10:53 2
Eccomi qui con una nuova problematica.
spiego sinteticamente la situazione:
la casa che ho comprato inizialmente aveva i pavimenti in moquette. i precedenti inquilini hanno rimosso la moquette e fatto i pavimenti in legno. solo che alcuni punti sono rimasti in moquette.
in pratica questi geni, piuttosto che spostare l'armadio, hanno lasciato la moquette.
ora noi abbiamo smontato l'armadio, trovando la sorpresina. siccome in quel punto ci sarà SEMPRE un armadio (perché è una zona che non è sfruttabile altrimenti) il problema non è estetico.
abbiamo però preferito togliere il "tappetino" di moquette più che altro per evitare l'accumularsi di polvere e acari.
in cantina abbiamo trovato i pezzi di legno del parquet e stiamo pensando di posizionare quelli (visto che li abbiamo, usiamoli).
come si fa?
immagino di dover mettere una colla, posare il legno e poi verniciare. però a parte questo non so altro. che colla usare? accorgimenti? che vernice?
so che alla fine il pavimento non sarà uguale al resto della stanza, ma tanto sta sotto l'armadio, mi interessa relativamente. basta che sia un po' simile nel caso si cambi l'armadio.
dai, aiutatemi anche stavolta!
  • parquet pro
    Parquet pro Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 21 Gennaio 2008, alle ore 16:42
    come si fa?
    se il formato è piccolo una colla monocomponente di qualità (non all'acqua!) va bene.
    una volta incollato carteggi facendo attenione di non rovinare quello vecchio e vernici (all'acqua e inodore) prima devi ovviamente mascherare. il problrma sarà mascherare la giunta che temo sarà a vista. o avanzi leggermente l'armadio oppure un bordino oppure un armadio + grande
    ciao e buon lavoro
    Martedì 22 Gennaio 2008, alle ore 14:10
    Grazie mille!
    la giunta non è a vista perché combacia perfettamente con la fine dell'armadio: come prima non si vedeva la moquette, ora non si vedrà la giunta.
Img angel0
346.642 UTENTI
