2007-08-06 08:20:39
Raccordi idraulici che perdono
Lusco
05 Agosto 2007 ore 18:21 3
Buongiorno a tutti, come scritto in un'altra discussione ho comprato una pompa per aspirare acqua da un pozzo a fini di irrigazione. Sull'uscita della pompa c'è un dispositivo chiamato flustronic che la accende quando sente un calo di pressione indotto dall'apertura di una qualche utenza.
Bene, DOPO il flustronic ho montato una elettrovalvola che chiude l'impianto e, aprendosi ad una certa ora, fa calare la pressione e partire la pompa.
OK, il dispositivo però effettua molte false partenze a valvola chiusa. Prima di pensare ad un difetto o ad un dispositivo che non vale nulla ho notato che nei vari raccordi effettuati c'è perdita di gocce d'acqua. Ho immaginato che le false partenze possano essere provocate da quel lento perdere acqua che, dopo un pò, fa calare la pressione nel raccordo quel tanto da far partire la pompa.
considerato che i raccordi da 1 pollice hanno filettatura in plastica (non per colpa mia..) mi chiedevo cosa poter aggiungere per rendere stagne questi raccordi (teflon già provato, magari l'ho messo male..però..)
grazie!
    Domenica 5 Agosto 2007, alle ore 18:55
    Sicuramente hai messo male il teflon,riprova e stai abbondante,per un operazione perfetta dovresti mettere il teflon stringere il raccordo ,allentarlo nuovamente rimettere un po di teflon e ristringere il raccodo
  • lusco
    Lusco Ricerca discussioni per utente
    Domenica 5 Agosto 2007, alle ore 19:45
    Riprovo, ti faccio sapere se è andato...non so se il mio teflon sia scadente ma quando ho fatto una cosa del genere tempo fa il teflon messo la prima volta, una volta svitato, si era sminuzzato..
    grazie!
    Lunedì 6 Agosto 2007, alle ore 08:20
    Ti consiglio di effettuare dei tagli perpendicolari alla filettatura dei raccordi in plastica (sicuramente sono in pvc), con un semplice cutter...
    Questi fanno in modo, che quando vai ad avvitare il teflon non si muove, altrimenti perderà sempre...
Img enricoruggi
Img alecase
Img lorep85
Img france86
Img diego fumaneri
346.464 UTENTI
