2007-08-27 14:34:20
Questito ristrutturazione
Lupics
25 Agosto 2007 ore 21:41 5
Scusate ma ho una diatriba da circa Euro 2500 con la ditta ke mi sta ristrutturando casa per il seguente motivo: il manto di copertura formato da travi lamellari e perline in legno, è stato da loro misurato calcolando la superficie da sotto la copertura fin dove si vedono le perline. Poi mi hanno detto fin dove entra la trave nel muro esterno quindi aggiungere circa 25 cm x tutta la superficie detta prima. Ora vogliono essere pagati fin dove arrivano le perline cioè altri 25 cm piu avanti delle travi.
Secondo voi qual'è la misura esatta da prendere?
GRAZIE
  • lorenz
    Lorenz Ricerca discussioni per utente
    Domenica 26 Agosto 2007, alle ore 12:23
    Premesso che in genere dovrebbe essere specificato da capitolato, tanto che le travi lamellari vanno conteggiate a pezzo...
    ... in linea di massima quando si calcola in maniera spannometrica una copertura si intende l'effettiva superficie delle falde dalla linea di gronda alla linea di colmo.
    Naturalmente se la copertura sporge rispetto alle chiusure verticali (cosa ovvia) il tratto di sporgenza lo devi calcolare, anche se la trave si ferma prima.
  • fc2
    Fc2 Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 27 Agosto 2007, alle ore 00:29
    Dovremo rifare un tetto condominiale in legno nei prossimi mesi, mi sono occupato di chiedere i preventivi ad alcune ditte.
    si tratta di un tetto di legno a coppi, sono ca. 260 mq in tutto.
    il prezzo al mq di riferimento va dai colmi alle grondaie, dove terminano le travi di sostegno del tetto, ma nel ns caso i coppi, il manto di isolamento ed il tavolato arrivano praticamente fino alla linea di gronda che sporge ca. 20-25 cm dal muro perimetrale dell'immobile.
    Pensi che il costo sia da calcolare solo fino alle pareti? Nel ns caso però la parte che sporge dalle pareti è soggetta all'intervento di rifacimento....
  • lorenz
    Lunedì 27 Agosto 2007, alle ore 09:17
    Come detto sopra.
    Le misure devono essere effettive; quindi se i coppi e il tavolato sottostante sporgono viene di conseguenza il calcolo per tutta la superficie compresa la sporgenza; se le travi si fermano prima idem, calcoli l'effettiva misura in metri lineari.
  • lupics
    Lupics Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 27 Agosto 2007, alle ore 13:48
    Grazie x la risposta, ma volevo precisare ke la copertura non sporge oltre le chiuse verticali ke sono 55 cm. Inafatti oltre le chiuse c'è la romanella fatta con i coppi a 2 file. Quindi la struttura lignea arriva con le travi ke entrano x 20 cm nelle chiuse, e con le perline che sovrastano le chiuse x 40 cm. Loro vogliono farmi pagare fino alla fine delle perline.
    Spero di essermi spiegato meglio.
    Ancora grazie
  • lorenz
    Lunedì 27 Agosto 2007, alle ore 14:34
    E io spero di aver capito bene...
    ... o fate un calcolo analitico ...
    ... oppure computate la reale superficie delle falde (tutta la superficie occupata dai coppi)
346.646 UTENTI
