2008-09-01 22:21:51
Quale massetto per pavimento radiante
Melchizedek
25 Agosto 2008 ore 13:12 3
Salve a tutti,
cerco consiglio per la realizzazione di un impianto radiante a pavimento in una casa di 180mq su due piani.
Mi sono molto informato ed ho scelto di realizzare questa tipologia di impianto e sto cercando di ottimizzarne al massimo la progettazione per limitarne il principale inconveniente, e cioè l'inerzia termica.
Ho trovato alcune soluzioni, ad esempio il massetto a base di anidrite ad alta conducibilità termica da un paio di aziende, posto di seguito i link:
VIMAS THERM AUTOLIVELLANTE
MASSETTO MIX PARIS
Un altro espediente per risolvere il problema è quello di ridurre il piu' possibile lo spessore del massetto, ed in questo caso ho trovato un sito che offre un sistema dello spessore di soli 8mm sopra le piastre e garantisce tempi di messa a regime molto contenuti:
BEKOTEC-THERM
Qualcuno ha gia' montato lo stesso tipo di riscaldamento (bekotec-therm) e puo' darmi un parere?
Ci sono altri massetti che permettono prestazioni termiche migliori?
In sintesi qualsiasi suggerimento sara' moolto apprezzato.
scusatemi per la lungaggine
MESSAGGIO EDITATO DALLA REDAZIONE
  • massi3860
    Lunedì 25 Agosto 2008, alle ore 15:42
    Messaggio cancellato dalla redazione così come era rimasto non da risposte quindi è stato eliminato dal mittente
  • melchizedek
    Melchizedek Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 25 Agosto 2008, alle ore 19:04
    Ciao max,
    grazie per la risposta.
    Vorrei chiederti pero' anche una valutazione del sistema bekotec che ti ho indicato nel link.
    Mi permetto di farti notare che tale sistema non è stato progettato per ridurre gli ingombri (è piu' un effetto collaterale) ma per produrre sistemi che abbiano tempi di messa a regime piu' bassi, utilizzando un massetto con spessore ridotto ed una membrana desolidarizzante per evitare di trasmettere tensioni al pavimento.
    Sono molto propenso ad usare questo sistema, mi viene pero' il dubbio che un massetto con uno spessore cosi ridotto possa creare dei problemi in futuro.
    Cosa ne pensate?
  • melchizedek
    Lunedì 1 Settembre 2008, alle ore 22:21
    Ragazzi nessuno ha qualche contributo da dare alla discussione?
    Altri consigli da chi ha avuto esperienza in merito di riscaldamenti a pavimento sarebbe molto apprezzato.
Img alecase
Img faraoniko
346.595 UTENTI
