2014-10-01 13:50:23
Ristrutturazione rimessa attrezzi - 38664
Nicomaggio
30 Settembre 2014 ore 20:28 3
sto per ristrutturare (demolizione e ricostruzione) di un vecchio fabbricato adibito a rimessa attrezzi.
Posso usufruire del bonus fiscale 50%.
Grazie e cordiali saluti.
  • minerva.
    Minerva. Ricerca discussioni per utente
    Martedì 30 Settembre 2014, alle ore 21:25
    Dipende. Se il ricovero attrazzi è pertinenziale all'abitazione sì.
  • nicomaggio
    Nicomaggio Ricerca discussioni per utente
    Martedì 30 Settembre 2014, alle ore 22:13
    Quando può considerarsi tale?
  • minerva.
    Mercoledì 1 Ottobre 2014, alle ore 13:50
    Prova a guardare le planimetrie catastali della casa. Se il ricovero attrezzi compare nello stesso disegno dell'abitazione lo puoi considerare pertinenziale.
Notizie che trattano Ristrutturazione rimessa attrezzi - 38664 che potrebbero interessarti
Utensili sempre a portata di mano con gli scaffali per esterno
Sistemazione esterna - Con gli scaffali da esterno è possibile tenere ogni utensile al riparo dalla pioggia e dalle intemperie. Sul mercato si trovano anche quelli adatti alla legna.
Banco da lavoro per fai da te: qual è il migliore?
Bricolage legno - Dalla riparazione di oggetti al giardinaggio, una tavolo da lavoro consente di avere gli attrezzi a portata di mano. Si possono trovare pieghevoli o con la morsa.
I 3 migliori carrelli portautensili per il fai da te in casa
Bricolage legno - Spostare gli attrezzi di lavoro e organizzarli al meglio è importantissimo. Tutto questo può esser fatto con un carrello porta attrezzi: qui troverai i migliori
Mini palestra in casa: idee per spazi piccoli
Fitness e Tempo Libero - Soluzioni esteticamente interessanti per arredare piccoli spazi domestici al fine di creare una palestra in casa senza rinunciare ad altre funzioni dell'ambiente
Lavori in Casa, Attrezzi
Fai da te - Il bricolage e le varie attività di piccola manutenzione casalinga necessitano di un adeguato set di attrezzi adatti alle varie attività e pronti all'uso.
Attrezzi per il fai da te: pinze e tenaglie per ogni uso
Bricolage legno - Tra gli attrezzi da lavoro fai da te non possono di certo mancare pinze e tenaglie. Ma quali scegliere visto che ne esistono tantissimi tipi per altrettanti usi?
Garage in condominio: chi decide e chi paga le spese?
Ripartizione spese - Chi dev'essere convocato in assemblea e chi è tenuto a pagare le spese relative alle autorimesse interrate condominiali? La parte è comune? Cosa prevede il titolo?
Come costruire in fai da te una cassetta per gli attrezzi
Bricolage legno - Costruzione fai da te di una cassetta degli attrezzi in legno a doppio fondo con cassetto inferiore e impugnatura d'acciaio, garantendo robustezza e praticità.
Pannello porta attrezzi per lavori in casa: realizzazione fai da te
Bricolage legno - Pannello porta attrezzi in legno: come realizzarlo in fai da te, con aste per utensili e ripiano di appoggio, per avere a portata d'uso gli strumenti da lavoro.
346.657 UTENTI
