2009-04-28 16:51:13
Quadro elettrico generale in casa
Italiacampione
27 Aprile 2009 ore 11:44 8
Ciao a tutti, vorrei sapere nel quadro generale in casa la normativa cosa prevede.
Allora dal contatore enel si va al quadro dove vi è il salvavita, l'interruttore magnetotermico linea luce e l'altro int magn linea prese.
Poi cosa manca per essere a norma?
ps int magn caldaia? tapparelle motorizzate? lampada emergenza? Climatizzatore?
    Lunedì 27 Aprile 2009, alle ore 18:32
    Dopo il "salvavita" ci devono essere tanti magnetotermici quante sono le linee che partono dal centralino, nulla vieta ci siano solo due linee, una per la luce MT da 10A e una per la forza MT da 16A ricorda che i vari MT servono per proteggere le linee e le prese non gli utilizzatori, quello da 10 protegge l'impianto coi fili da 1,5 mmq quello da 16 l'impianto da 2,5 mmq.
    La cosa che serve oltre i due MT è un buon impianto di terra. Poi sarebbe meglio suddividere con altri MT le prese cucina, il condizionatore, magari il garage ecc. ma non è un obbligo.
  • italiacampione
    Italiacampione Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 27 Aprile 2009, alle ore 19:54
    Nel mio impianto esistente vi è il salvavita, poi l'uscita di esso va a 2 MT 2P per linea luci e prese.
    Vorrei metterne 1 per la caldaia 1P+N, uno per la linea tapparelle elettriche(ne ho 5 che assorbono ciascuna 1A) MT 6A 1P+N e uno per il clima(motore +2split).
    Visto che sto restrutturando e l'appartamento è circa 85 mq abitabili non ho ancopra comprato caldaia e clima. DEvo aspettare a prendere i magnetotermici oppure posso già reperire i dati che mi servono per acquistarli?
    Lunedì 27 Aprile 2009, alle ore 20:43
    Se stai rifacendo l'impianto puoi già prenderli, va benissimo 6A sia per la caldaia consumano 2/300 W che per le tapparelle, per il clima prevedine uno da 16A.
  • italiacampione
    Lunedì 27 Aprile 2009, alle ore 20:50
    Allora sto migliorando l'impianto perché il resto è apposto.
    Pertanto la caldaia posso andare a colpo sicuro con 1p+n 6a,tapparelle idem e sul clima 16a è a colpo sicuro oppure no? Mettiamo il caso che monto 2split con 2 motori anzichè 2 split con motore mi cambia l'amperaggio?
    Martedì 28 Aprile 2009, alle ore 05:17
    Si che ti cambia l'assorbimento, se vanno in contemporanea i due split, però se hai 3kw di potenza non ha senso montare un MT più grosso, se invece hai un contratto da 4,5kw allora puoi mettere un MT da 25A.
    Altra cosa, quello per le tapparelle va bene da 6A se le azioni una/due alla volta, se invece hai qualche opzione per farle alzare o abbassare in contemporanea metti un MT da 10A per far fronte alla corrente di spunto.
  • italiacampione
    Martedì 28 Aprile 2009, alle ore 11:47
    Allora le tapparelle le controllo tramite commutatore dunque non posso farle salire o scendere tutte e 5 contemporaneamente. Una domanda il commutatore ha posizione 1-0 e 2, se io lo lascio ad esempio su 2(discesa) il blocco meccanico stacca completamente la corrente alla tapparella o rischio di bruciare il motore?
    In casa ho la 3kw dunque per il clima vado do 16a.
    Grazie per i tuoi consigli molto utili
    Martedì 28 Aprile 2009, alle ore 12:37
    In teoria dovrebbe esserci un finecorsa che toglie energia, pero da qua non lo posso vedere.
  • italiacampione
    Martedì 28 Aprile 2009, alle ore 16:51
    Di fatti regolati i 2 finecorsa il motore arrivato al punto smette di funzionare.
Img lucas2
346.617 UTENTI
