2009-02-08 18:56:10
Protezione schiuma di poliuretano della finestra?
Alex_80
22 Gennaio 2009 ore 18:06 5
Ai lati e sopra la finestra mi hanno messo alcuni cm di schiuma di poliuretano per eliminare il rumore, che è stata coperta con una cornice di legno.
La schiuma di poliuretano è sufficientemente protetta contro l'umidità e la pioggia esterna oppure sarebbe meglio mettere dello stucco o altro tra la schiuma e la cornice di legno?
  • alex_80
    Alex_80 Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 29 Gennaio 2009, alle ore 16:40
    Nessun consiglio?
  • il caravaggio
    Il caravaggio Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 29 Gennaio 2009, alle ore 16:48
    Nessun consiglio?
    Forse dovresti essere più preciso nella descrizione ho postare una foto, è difficile su due piedi aiutarti.
    In prima battuta non comprendo il motivo di un vuoto tra il montante in legno e la spallina in muratura!!!
    Normalmente il telaio (la parte fissa) è murata nella spallina e quindi non ci sono vuoti.
    Si tratta forse di un ristrutturazione???
    Se puoi esponi con più dettagli il tuo problema
    Fammi sapere
  • alex_80
    Giovedì 29 Gennaio 2009, alle ore 18:33
    Il muro esterno è formato da 2 file di mattoni, la fila di mattoni interni ha uno spazio maggiore per permettere l'inserimento del telaio della finestra, in modo che il telaio sia allo stesso livello della fila di mattoni esterni.
    La vecchia finestra aveva aria tra la fila di mattoni interni e il telaio.
    La vecchia finestra è stata sostituita con una nuova con isolamento acustico da 45 dB medi, però il telaio essendo troppo stretto, per evitare che il telaio facesse lo scalino con la fila di mattoni esterni, il vuoto è stato riempito con schiuma di poliuretano.
    Finestra vecchia:
    http://img510.imageshack.us/img510/7623/finestravecchiaoa9.jpg
    http://img510.imageshack.us/img510/finestravecchiaoa9.jpg/1/w512.png
    Finestra nuova:
    http://img510.imageshack.us/img510/9882/finestranuovavd3.jpg
    http://img510.imageshack.us/img510/finestranuovavd3.jpg/1/w512.png
  • shiposo
    Shiposo Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 4 Febbraio 2009, alle ore 17:29
    Ciao a me hanno montato le finestre legno alluminio e ovviamente prima di montare il coprifilo hanno messo la schiuma per isolare sia i rumori che eventuali spifferi d'aria.
    E' impossibbile che il telaio della finestra combaci esattamente con il controtelaio murato, per quanto precise possano essere le misure rilevate.
    Mi pare che sia tutto a norma
  • alex_80
    Domenica 8 Febbraio 2009, alle ore 18:56
    Ai lati della finestra ci sono circa 4 cm di schiuma e sopra circa 1 cm: hanno lasciato troppo spazio tra il telaio e il muro oppure con questi valori non ci sono problemi?
Img enricoruggi
Img alecase
Img lorep85
Img france86
Img diego fumaneri
346.464 UTENTI
