2009-05-02 09:36:11
Proteggere dalla ruggine persiane metalliche fronte mare
Marco m
27 Aprile 2009 ore 12:27 5
Salve a tutti, ho un appartamento fronte mare con persiane blindate completamente arrugginite. Volevo provare a togliere la ruggine con la smerigliatrice e riverniciare le persiane con qualche prodotto specifico. Avete consigli da darmi per il fondo, per tipi e marche di smalto da utilizzare? Ad esempio le vernici che vengono utilizzate per le navi si possono trovare facilmente?
Grazie a tutti. Marco
  • stefan
    Stefan Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 27 Aprile 2009, alle ore 12:45
    Bicomponenti e termoindurenti, altrimenti la salsedine è devastante...non si ferma davanti a niente...
  • marco m
    Marco m Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 27 Aprile 2009, alle ore 16:06
    Grazie, hai una marca da consigliare? Cos'è il termoindurente?
  • toplevel
    Martedì 28 Aprile 2009, alle ore 14:34
    Marco,
    la corrosione è bestiale, specie se aggravata dalla presenza di cloruri (il sale del mare).
    per poter efficacemente risolvere una volta per tutte le tue problematiche potresti ricercare delle speciali vernici protettive (che non sono smalti) da dare a pennello, rullo o spruzzo, a base acqua, che oltre fornire una eccellente protezione anticorrosiva e catodica sono anche estremamente elastiche e flessibili per poter resistere agli shock termici.
    pensa che sono garantite per iscritto per un minimo di 10 anni senza manutenzione e sono state progettate e costruite per resistere operativamente da -50°C a + 80°C.
    il ciclo è semplice da applicare anche con il fai da te; consta di 1 mano di primer (il quale, da solo, resiste a 5000 ore a spruzzi di soluzioni saline sature) seguito da 2 mani di rivestimento.
    per ovvie ragioni non posso fare nomi commerciali sennò la redazione si incaxxa...
    top-level
  • marco m
    Giovedì 30 Aprile 2009, alle ore 10:08
    Top-level, grazie, ma scusa l'ignoranza, cosa è il primer?
  • toplevel
    Sabato 2 Maggio 2009, alle ore 09:36
    Il primer è un aggrappante il quale svolge anche fnzione di promotore di adesione, protezione anticorrosiva e ponte legante.
    top-level
Img faraoniko
avriljasmin 15 Aprile 2024 ore 10:42 9
[email protected] 15 Aprile 2024 ore 10:25 1
Img giomar68
Buongiorno,a fine gennaio 2023 ho acquistato una stufa a pellet Marca Moretti Design canalizzata.Fin da subito ho riscontrato qualche difficoltà di accensione, con messaggi...
giomar68 13 Aprile 2024 ore 15:05 6
346.589 UTENTI
