2016-10-09 23:23:28
Coibentazione Depron Vs Polistirene
Dovrei coibentare le pareti di una casa, volevo sapere:
avendo il dubbio se utilizzare pannelli di Depron, molto vantaggioso per gli spessori minimi, o il classico Polistirene ma con spessori molto più importanti, ho visto che il Depron da 6mm ha lo stesso potere di isolamento del pannello di EPS da 6 cm.
Tutto ciò è vero?
    Domenica 9 Ottobre 2016, alle ore 22:18
    Assolutamente NO! 6 mm di depron ha lo stesso potere isolante si 6 mm di XPS o 6mm di EPS in quanto ha lo stesso lambda!
    Chi ha detto che equivale a 6cm di polistirolo ha detto una balla
    Il Depron è polistirolo espanso estruso in fogli nulla più!
  • fracor56
    Fracor56 Ricerca discussioni per utente
    Domenica 9 Ottobre 2016, alle ore 22:58
    Come mai viene commercializzato in spessori cosi esigui allora 3-6-9 mm
    Domenica 9 Ottobre 2016, alle ore 23:23
    Questo lo deve chiedere a chi lo fabbrica, ad ogni modo è un materiale che per rigidità e duttilità si presta a molteplici utilizzi come decupage, realizzazione di decorazioni, modellismo.
Img enricoruggi
enricoruggi 04 Aprile 2024 ore 14:06 10
Img giu06
Salve a tutti, volevo sapere se qualcuno ha mai affrontato e risolto, il problema di avere le porte degli ambienti di casa che si aprono e chiudono con fatica, avvertendo una...
giu06 02 Marzo 2024 ore 16:01 2
Img dany60
Avendo necessità di coibentare dall'interno una stanza vorrei sapere se qualcuno conosce e ha mai usato il rasante della AFON Casa Thermofon, il quale, così come...
dany60 17 Ottobre 2023 ore 12:27 28
Img carlo zito
Salve a tutti vorrei sapere se esiste un'alternativa più economica rispetto alla classica controsoffittatura.Ho un capannone di circa 110mq con tetto in lamiera, in estate...
carlo zito 03 Ottobre 2023 ore 08:22 5
Img bissa40
Ho il tetto al 2 piano di 35 mq fatto da due lastre di plastica con dentro gommapiuma ( scusatemi la semplificazione ). Vorrei sostituirlo con un tetto in cemento leggero per non...
bissa40 14 Agosto 2023 ore 18:00 3
Notizie che trattano Coibentazione Depron Vs Polistirene che potrebbero interessarti
Il depron, un materiale isolante versatile ed efficiente
Restauro edile - Il Depron è un materiale isolante versatile, economico, facile da applicare e con ottime prestazioni, ideale per la coibentazione termica degli edifici esistenti.
Come scegliere l'isolamento termico: caratteristiche, costi e applicazioni
Isolamento termico - L'isolamento termico è fondamentale per abbattere le dispersioni di calore durante i mesi freddi, migliorando sensibilmente l'efficienza energetica degli edifici
Enea chiarisce utilizzo del Superbonus per la coibentazione del tetto
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Come beneficiare della misura agevolativa del Superbonus in caso di coibentazione del tetto e cos'è previsto nell'ipotesi di lavori conclusi in maniera parziale
Cappotti sottili
Isolamento termico - Come realizzare un buon isolamento termico all'interno ed all'esterno impiegando materiali innovativi e usuali capaci di alte rese termiche con spessori ridotti.
Isolamento con pannelli in polistirene: cosa sapere
Isolamento termico - Un excursus sul polistirene espanso, sinterizzato ed estruso: materiale molto diffuso nel settore edilizio, per l'isolamento termico e acustico degli ambienti.
La coibentazione del tetto rientra nel Superbonus 110%?
Detrazioni e agevolazioni fiscali - In quali casi e a quali condizioni la coibentazione del tetto rientra nel Superbonus 110%: vediamo i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sull'argomento.
EPS, come adoperarlo in edilizia
Materiali edili - L'EPS è un materiale molto leggero e resistente, ideale per isolare termicamente e acusticamente qualsiasi ambiente interno ed esterno, con il minimo ingombro.
Dispersioni energetiche in casa
Bioedilizia - Il contenimento delle dispersioni energetiche degli edifici, in costruzione o in ristrutturazione, può essere raggiunto con l'uso corretto di moderne tecnologie.
Superbonus per ambienti non riscaldati eliminando i ponti termici
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Per l'Agenzia delle Entrate spetta il Superbonus per le spese degli interventi di isolamento esterno per ambienti non riscaldati se si eliminano i ponti termici
346.621 UTENTI
