2007-07-31 13:56:15
Problemi scarico wc
Gian73
30 Luglio 2007 ore 12:07 10
nel mio bagno di casa ho un wc d'angolo con cassetta (anch'essa d'angolo) posizionata subito dietro la schiena.
La pressione è assolutamente insufficiente anche per le "normali" esigenze. C'è qualcuno che può aiutarmi a capire come poter intervenire per aumentare la pressione?
E' un problema di raccordi? Se alzassi la cassetta più in alto, potrei migliorare la situazione?
  • decoupazza
    Decoupazza Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 30 Luglio 2007, alle ore 13:48
    Rispondo da ignorante e quindi spero di essere supportatat da un esperto..
    tempo fa sentiì parlare di un problema simile (mi pare di capire che se scarichi l'acqua non va via a sufficienza x pulire il water o sbaglio?)
    cmq il problema era di tubi, nel senso che avevano montato un tubo di diametro un pò più largo di quello che montava il vaso. a quello lì infatti è bastato sostituire il tubo x riavere uno scarico "potente abbastanza"
  • gian73
    Gian73 Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 30 Luglio 2007, alle ore 13:54
    Grazie mille,
    magari un esperto può darmi qualche altro consiglio. Tipo...come faccio a sapere se i tubi sono sbagliati e come scoprire quali sono quelli giusti.
    Grazie ancora per la consulenza!!!
  • massi.lucia
    Massi.lucia Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 30 Luglio 2007, alle ore 22:00
    Prova a controllare se il tubo che entra dentro al vaso fosse troppo lungo. Puo' darsi che l'acqua non abbia spazio a sufficienza per uscire con tutta la sua forza.
    Potresti fare un'altra prova, stacca il tubo dal vaso, metti un secchio sotto e tira lo sciacquone, cosi' vedrai se dipende dalla cassetta o dal vaso.
    Martedì 31 Luglio 2007, alle ore 07:36
    Potrebbe essere il tubo di adduzione acqua oppure bisogna alzare la cassetta...
    Ma che cassetta hai in angolo?
    Marca...
    Modello...
  • gian73
    Martedì 31 Luglio 2007, alle ore 11:27
    Il bagno è abbastanza vecchiotto quindi non ho la più pallida idea di quale sia la marca ed il modello della cassetta.
    posso dirti comunque che è in plastica rigida color beige......di più ninzo'!!! Proverò prima a cambiare il tubo (lo prenderò immagino di diametro inferiore) e, eventualmente dopo, ad alzare la cassetta.
    Martedì 31 Luglio 2007, alle ore 11:36
    Credo, che qui tutti noi abbiamo immaginato il tuo bagno come nuovo...
    Quindi credo che non abbiano sbagliato tubo (anche se la prova la puoi fare comunque)...
    Molte cassette di tipo vecchio, non hanno una gran forza di risciacquo...
  • gian73
    Martedì 31 Luglio 2007, alle ore 11:45
    Si effettivamente temo di non aver precisato che il bagno non fosse nuovo.
    Quindi sono senza speranza????
    Non esiste secondo te qualche soluzione o accorgimento che può essere adottato per migliorare la situazione?
    Forse cambiando la cassetta il problema potrebbe essere risolto?
    Temo comunque che non sia facilissimo trovare in commercio una cassetta d'angolo vero.....
    Martedì 31 Luglio 2007, alle ore 11:52
    Io cambierei cassetta...
    C'è da sperare che anche il vaso, abbia un buon sistema di sciacquo...
  • gian73
    Martedì 31 Luglio 2007, alle ore 13:41
    Ho visto sul tuo sito internet che ti occupi di ceramica e sanitari.
    Non è che per caso hai una cassetta di scarico per wc d'angolo? Oppure sei in grado di ordinarla?
    Martedì 31 Luglio 2007, alle ore 13:56
    Non ne ho, mi spiace...
346.647 UTENTI
