2006-09-07 17:44:21
Problemi antenna
Alex113
07 Settembre 2006 ore 17:16 4
Ho un problema di ricezione tv, mi spiego meglio, ho il cavo dell'antenna che parte dall'antenna sul tetto, mi scende in casa poi ho un partitore 3 vie, da dove si diramano i cavi dei tre televisori che ho in casa.
Il mio problema è che con il primo televisore, quello con il cavo più corto vicinoi al partitore vedo la tv perfettamente e anche il digitale terrestre è perfetto, con il secondo televisore un pò più lontano del primo vedo perfettamente sia la tv analogica che il digitale terrestre, con l'utimo televisore invece vedo alcuni canali analogici bene e altri no (tipo italia1 rai3) mentre con il digitale terrestre vedo solo la rai...
Qualcuno saprebbe indicarmi quale potrebbe essere il problema e come risolverlo?
Forse dovrei metterci un'amplificatore? e dove lo potrei installare?
  • rena64
    Rena64 Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 7 Settembre 2006, alle ore 17:22
    Ho fatto l'antennista 10anni
    hai controllato se l'alimentatore è funzionante?
  • alex113
    Alex113 Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 7 Settembre 2006, alle ore 17:29
    Si funziona già controllato, mi chiedevo infatti come mai 2 su 3 televisori vedo bene... anche il DT
  • rena64
    Giovedì 7 Settembre 2006, alle ore 17:39
    Molto probabile allora che sia il partitore. fai la prova scambiando i cavi nel partitore. se è quello guasto...il difetto dovrebbe passare in un'altra stanza/tv. se invece resta il problema allora è da controllare spina finale e cavo. al limite prova con un nuovo cavo volante dal partitore alla tv...o ti metti li vicino un portatile e lo colleghi e vedi.
  • alex113
    Giovedì 7 Settembre 2006, alle ore 17:44
    Ho provato a scambiare le uscite e il problema non si risolve, il cavo l'ho pure cambiato a questo punto mi chiedevo se è possibile che visto che il televisore è a 15m di distanza dal partitore (intendo come misura del cavo) ed è il televisore + lontano potrebbe essere che ci sia una diminuzione di segnale?
Img enricoruggi
Buongiorno, ho una vecchia caldaia Vaillant a metano e presenta dei problemi come il blocco almeno 3 o 4 volte al giorno, allo spegnimento termosifoni tramite termostato esterno...
enricoruggi 29 Marzo 2024 ore 16:38 1
Img enricoruggi
Img alecase
Img lorep85
Img france86
346.466 UTENTI
