2006-09-05 13:10:17
Problema tubo troppo a filo intonaco
Emix2001
04 Settembre 2006 ore 08:24 5
Buongiorno a tutti.
Nel mio garage hanno pensato bene di mettere un tubo con guaina in gomma troppo a filo intonaco (mezzo centimetro!!) e in quel punto si rompe e suona ovviamente vuoto. Qualche suggerimento per armare il tutto e evitare che si rompa?
  • anonimo
    Lunedì 4 Settembre 2006, alle ore 12:15
    Buongiorno a tutti.
    Sono reperibili presso i rivenditori di materiali edili delle retine in plastina, spicconate la parte interessata possibilmente ampliando un po' il tratto interessato posate la rete ed intonacate sopra la rete, la parte sarà così protetta da crepature e risulterà molto più solida !
  • emix2001
    Emix2001 Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 4 Settembre 2006, alle ore 13:07
    Uso il cemento o l'intonaco pronto?
  • giacuratolo
    Lunedì 4 Settembre 2006, alle ore 17:11
    Malta da muratura (intonaco pronto) e lisciatura con malta fine (o come nel resto delle pareti).
  • anonimo
    Lunedì 4 Settembre 2006, alle ore 18:51
    Sicuramente meglio un intonaco pronto di tipo malta a base cementizia !
  • emix2001
    Martedì 5 Settembre 2006, alle ore 13:10
    Io pensavo anche a qualche profilino metallico per rafforzare il tutto.
    E a resine particolari boh?
346.645 UTENTI
