In realtá la doccia sotto ha la piletta sifonata solo che poi non scarica nella scatola sifonata ma va diretta nello scarico. E poi un'altra cosa che succede è che quando apro il rubinetto del lavandino o del bidet o scarico il wc si sentono dei gorgoglii provenire dalla doccia. L'idraulico da la colpa di tutto questo al sistema di sfiato del palazzo che dice esser intasato o che perde“L'unico problema della vostra doccia l'ha causata l'idraulico che non l'ha voluta sifonare, non esite una doccia non sifonata, è normale che se non si sifona in modo adeguato dopo risale la puzza.
la storia dell' allagmaento non regge, il piatto doccia non è uan vasca, esistono docce raso pavimento o senza piatto doccia come la mia che non si allagano, basta tenere il sifone pulito dai capelli.
pertanto il lavoro fatto non è certo eseguito a regola d'arte, e nasconde un grosso vizio.
Per risolvere il problema il piatto doccia va rimosso e montato un sifone adeguato”
La doccia deve essere collegata con il sifone non c'è altra soluzione“In realtá la doccia sotto ha la piletta sifonata solo che poi non scarica nella scatola sifonata ma va diretta nello scarico. E poi un'altra cosa che succede è che quando apro il rubinetto del lavandino o del bidet o scarico il wc si sentono dei gorgoglii provenire dalla doccia. L'idraulico da la colpa di tutto questo al sistema di sfiato del palazzo che dice esser intasato o che perde”
Buonasera a tutti, ho un problema con il box doccia. Dopo aver fatto la doccia all'angolo la fuga non si bagna ma semplicemente si inumidisce. Premetto che il silicone è... |
Salve, ho utilizzato alcol denaturato per pulire il vetro della doccia e in parte è colato nel piatto doccia effetto pietra in vetroresina color antracite scolorendolo. Si... |
Buongiorno a tutti!6 anni fa la ditta che mi ha ristrutturato il bagno ha installato un piatto doccia acrilico 140x90 tutt'altro che a regola d'arte. Innanzitutto NON ha... |
Salve a tutti,mi sono deciso a scrivere qui perché trovo di tutto su piatti doccia a filo pavimento ma niente su piatti doccia sopra pavimento esistente. In pratica su un... |
Salve a tutti,ho un piatto doccia di marmo resina che si sta crettando nella zona centrale, bussando si sente che sotto è tutto vuoto.Secondo voi è possibile... |
Notizie che trattano Problema piatto doccia - 42472 che potrebbero interessarti
Docce che arredanoBagno - La doccia su misura |
Piatti doccia ultraflatBagno - Escono sul mercato piatti doccia ultraflat, ultrapiatti e minimali che trasmettono eleganza e maggiore liberta' visiva |
Piatto doccia a filo pavimento, costi e modelliVasche e docce - I piatti doccia a filo pavimento potrebbero essere delle soluzioni belle esteticamente e pratiche da utilizzare e ripulire. Vediamo di seguito costi e modelli. |
Piatti doccia realizzati con materiali innovativiVasche e docce - Oltre alla ceramica, i piatti doccia possono essere realizzati con materiali innovativi, frutto di ricerche e studi di settore volti a migliorararne le caratteristiche. |
Doccia filo pavimento pro e controVasche e docce - Doccia filo pavimento e tutto quello che c'è da sapere. Ecco le domande e i dubbi tecnici più frequenti che gli utenti si pongono prima della installazione. |
Piatti doccia, proposte low costVasche e docce - Alcune aziende note produttrici di sanitari per il bagno propongono, oltre a modelli innovativi, anche modelli semplici di piatti doccia a prezzi contenuti. |
Una doccia in scatolaBagno - L'angolo doccia indispensabile, utile e di facile impiego. |
Installazione e montaggio del box docciaVasche e docce - Installare un box doccia richiede precisione e attenzione, ma seguendo le giuste procedure può essere eseguito anche da persone con esperienza nel fai da te. |
Piatto doccia sottile, una soluzione di design e praticaVasche e docce - Il piatto doccia sottile o ultra-flat è un elemento must have per ogni bagno di design, poiché oltre ad essere elegante, è anche molto funzionale e confortevole. |
