2010-02-02 16:39:32
Problema impianto con caldaia immergas.
Giordino
02 Febbraio 2010 ore 08:05 5
da qualche settimana ho un problema con la caldaia a condensazione Immergas Victrix 24KW.
In pratica, ogni 3-4 giorni devo ripristinare la pressione dell'impianto immettendo acqua.
Ho chiamto il tecnico dell'assistenza che mi ha cambiato il vaso d'espansione, ma niente.
Mi ha suggerito di mettere una vaso di espansione supplementare, ma ancora niente.
La cosa strana è che mi succede sempre di notte.
La mattina vedo che il termostato ha dato il consenso alla caldaia, ma i termosifoni sono fretti e la caldaia riporta errore 10: pressione insufficiente.
L'idraulico non sa più cosa provare..mi dice un sacco di discorsi, ma poi non risolve niente....forse devo cambiare idraulico?L'impianto l'ha realizzato lui....
Grazie.
    Martedì 2 Febbraio 2010, alle ore 08:25
    Senti RADIANTE che è di Lucca
    Martedì 2 Febbraio 2010, alle ore 11:54
    La carbonara è pronta ritorno dopo
    Martedì 2 Febbraio 2010, alle ore 12:13
    Non conosco bene la caldaia in questione pero fai controllare la valvola di sicurezza,essa forse ha un tubo per lo scarico collegato allo scarico condense ,avvolte potrebbe essere difettosa trafilando acqua ma siccome non si vede va controllato,fai controllare bene tutto l'impianto in specie dov'è il collettore di distribuzione,quanti radiatori hai?quanto tempo ha l'impianto?
  • giordino
    Giordino Ricerca discussioni per utente
    Martedì 2 Febbraio 2010, alle ore 14:00
    grazie delle risposte.
    La casa è grande, circa 150Mq su un piano e la caldaia è in soffitta (era così anche prima).
    Ho un sistema caldaia+pannelli solari per acqua sanitaria.
    L'impianto ha due collettori: zona giorno e zona notte.
    Ho dei termosifoni in acciaio tubolare, in totale sono 8, di cui 3 di tipo alto.
    Poi ho altri 3 termoarredo 2 nel bagno grande ( collegato alla zona giorno) e uno nel bagno in camera, (collegato alla zona notte).
    L'impianto è del 2008, ma ha sempre avuto dei piccoli problemi: prima l'aria nei termosifoni, poi ho dovuto mettere un liquido per eliminare dello sporco etc.
    Ora questa cosa della caldaia..
    E' tutto.
    Grazie.
    Martedì 2 Febbraio 2010, alle ore 16:39
    Ho la stessa caldaia e io ho avuto lo stesso problema, si era sporcata la valvola automatica di disaerazione, il tecnico della immergas che fa la manutenzione annuale l'ha cambiata in 10 minuti.
Img alecase
Img faraoniko
346.611 UTENTI
