2008-10-21 10:30:42
Problema finestra ad anta e ribalta
Leecougan
17 Ottobre 2008 ore 15:13 5
Buon giorno a tutti,
vi scrivo per sottoporre alla vostra attenzione il seguente problema:
Ho di recente sostituito gli infissi con infissi in alluminio a taglio termico, il lavoro è stato eseguito in maniera approssimata ma quello che mi da più fastidio è che la finestra del bagno ad anta e ribalta quando è aperta ad anta non si mantiene aperta ma lentamente si richiude costringendomi a usare un fermo per mantenerla aperta. L'installatore in maniera poco convincente mi ha detto che è normale perché mantenendosi l'anta aperta su una sfera tende a chiudersi, in realtà io penso che ha montato la finestra non in bolla e che il problema dipende da un errato montaggio. Voi cosa ne pensate?
Alessandro
  • condominiale
    Venerdì 17 Ottobre 2008, alle ore 17:08
    Ritengo che con un pizzico di buona volontà il problema si risolva senza dover sostituire parti essenziali o smontare tutto..... non vorrai portare in tribunale l'artigiano per una "stupidaggine" del genere risolvibile in qualche minuto di lavoro.
    Comunque ti trasferisco nella sezione edilizia del forum dove ti possono rispondere professionisti in materia.
    Sabato 18 Ottobre 2008, alle ore 09:05
    Ovviamente NON è normale che la finestra si chiuda da sola!
    C'è solo da capire se è una cosa risolvibile "registrando" la ferramenta del serramento o no. Se il telaio è murato storto, potrebbe anche non essere possibile.
    Io, per esempio, ho lo stesso problema con la porta blindata d'ingresso. Anzi, il problema contrario: se la lascio accostata, si apre da sola. Purtroppo abbiamo verificato che la colpa è appunto del telaio che non è stato montato a piombo e le regolazioni possibili hanno solo attenuato leggermente il problema, che però rimane. L'installatore, nel mio caso, è un amico, per cui sono sicuro che non mi stia fregando...
  • leecougan
    Leecougan Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 20 Ottobre 2008, alle ore 13:15
    Il punto è proprio questo...non capisco quando dici che l'installatore è un amico e non ti sta fregando...se il telaio non l'ha montato lui ok, ma viceversa se l'ha montato lui allora il lavoro non credo sia stato eseguito correttamente. Nel mio caso avendo l'installatore montato sia il telaio che la finestra e sapendo che l'anta e ribalta quando aperta è incernierata su una sfera avrebbe dovuto fare attenzione nel montare il telaio correttamente, voi cosa ne pensate?
    Lunedì 20 Ottobre 2008, alle ore 13:19
    Cè poco da pensare, non è in bolla e basta...
    QUindi o si riesce a registrare o trovi un'altra soluzione...
    Certo che è meglio averla che si chiude, anzichè del contario...
    Martedì 21 Ottobre 2008, alle ore 10:30
    Nel mio caso il telaio era stato fatto montare dai muratori.
    Pessima idea...
Img lucas2
346.618 UTENTI
