2006-06-15 15:19:10
Problema di umidità - 6797
Cisi.mg
13 Giugno 2006 ore 14:31 2
Salve a tutti,
ho recentemente notato con piacere questo forum e la vostra grande professionalità e disponibilità, pertanto vorrei cortesemente sottoporvi il mio problema.
Abito in una casa costruita 10 anni fa su un terreno con una falda acquifera superficiale. Il sottofondo della casa è stato fatto con ghiaione per circa 50 cm, senza un contenimento. La casa è stata pavimentata con piastrelle monocottura distanziate da una fuga di circa 1 cm. Fino all'anno scorso, in occasione di piogge abbondanti, le fughe si macchiavano di umidità.
Da circa un anno questo non succede più; rimane presente il persistere delle fughe macchiate in alcune zone della casa e di una notevole polvere presente in tutti gli ambienti. Mi è stato detto che la polvere è dovuta al problema dell'umidità, tanto che in periodi asciutti, il pavimento, o meglio le fughe, generano polvere, e che non è stato utilizzato uno stucco adatto per le fughe stesse. Mi è stato dunque suggerito, al fine di risolvere il problema, di incollare un nuovo pavimento (parquet o ceramica) su quello esistente, applicandovi prima un prodotto anti-umidità. Sarei grata di poter conoscere una vostra opinione al merito.
  • mset
    Mset Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 14 Giugno 2006, alle ore 06:48
    Ciao cisi.mg
    se il problema riguarda solo le fughe fatte con stucco non adeguato, prova a cambiare solo lo stucco.
    poi se il problema non si risolve cambi tutto il pavimento.
    massimo
  • cisi.mg
    Cisi.mg Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 15 Giugno 2006, alle ore 15:19
    Innanzitutto grazie per la risposta, Massimo. Però mi piacerebbe avere anche un vostro parere riguardo alle possibilità concrete di vedere spariti i problemi di umiidtà cambiando il pavimento.
    Ringrazio fin da ora tutti quelli che vorranno rispondermi.
Img faraoniko
faraoniko 15 Aprile 2024 ore 20:51 3
avriljasmin 15 Aprile 2024 ore 10:42 9
[email protected] 15 Aprile 2024 ore 10:25 1
Img giomar68
Buongiorno,a fine gennaio 2023 ho acquistato una stufa a pellet Marca Moretti Design canalizzata.Fin da subito ho riscontrato qualche difficoltà di accensione, con messaggi...
giomar68 13 Aprile 2024 ore 15:05 6
346.578 UTENTI
