2017-01-08 09:54:17
Problema con termostato
Luka1979
18 Gennaio 2010 ore 14:12 28
Ciao a tutti, ho acquistato ieri un termostato nuovo molto semplice da utilizzare senza programmatore e altro, ho il problema però che ieri sera quando per la notte non volevo che andasse in funzione la caldia lo regolato sulla temperatura di 5 gradi, il problema è che la caldaia è funzionata tutta la notte normalmente...
ho pensato, è possibile che abbia collegato i cavi in modo non corretto?
Qualcuno mi può aiutare?
Io non ci capisco niente....
  • arkitria
    Arkitria Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 18 Gennaio 2010, alle ore 15:07
    Dietro alla maggior parte dei termostati, c'é una levetta che -se attivata- automaticamente inserisce la funzione antigelo (e perciò fa partire la caldaia) quando la temperatura si abbassa oltre un certo limite. Anche la caldaia stessa può avere questa funzione. Può essere successo questo?
  • luka1979
    Luka1979 Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 18 Gennaio 2010, alle ore 16:51
    Controllerò però mi sembra che non ci sia questa levetta, pensavo che forse era perché lo avevo impostato sui 0 gradi e in corrispondenza di quello c'è un icona con indicato la funzione che mi dicevi tu di antigelo ma come temperatura avevo impostato tra i 5 ed i 10 gradi, qualche altro aiuto?
    grazie mille per questo comunque....
    Lunedì 18 Gennaio 2010, alle ore 23:42
    Per caso fa da commutatore estate inverno,se si lo devi mettere su inverno altrimenti se abbassi la temperatura si accende,se no usa i contatti 1-3
  • luka1979
    Martedì 19 Gennaio 2010, alle ore 07:35
    No guarda non ha molte funzioni, l'ho preso così perché volevo una cosa semplice, arrivare a casa selezionare una temperatura e basta, il problema è che ho visto ieri sera che sembra proprio che la caldai se ne freghi della temperatura che imposto sul termostato.
    E' possibile che abbia collegato male i fili in qualche modo?sono disperato
    Martedì 19 Gennaio 2010, alle ore 14:18
    Quando giri la rotella senti lo scatto del termostato?
    I fili vanno collegati sul contatto normalmente aperto.
    Quando c'è richiesta di calore chiude e da il consenso alla caldaia. Magari posta marca e modello, anche della xcaldaia e vediamo se si trova qualcosa.
  • luka1979
    Mercoledì 20 Gennaio 2010, alle ore 07:28
    No quando giro la rotella non sento lo scatto,
    allora la caldaia è una ariston agnus
    il termostato un geca arte
    Comunque se il motivo fosse una qualche incompatibilità del termostato lo cambio subito, anche perché l'ho pagato poco.
    Mercoledì 20 Gennaio 2010, alle ore 13:48
    Caldai e termostato sono compatibili, ascolta,sulla caldaia dove hai collegato i fili che vanno al termostato hai tolto il ponticello esistente?
  • luka1979
    Mercoledì 20 Gennaio 2010, alle ore 16:17
    Allora, io avevo precedentemente un altro termostato super tecnologico, ho solo tolto quello è inserito quello nuovo.
    Ho collefato al nuovo termostato i 2 fili che c'erano uno blu ed uno marrone, e come c'era in quello precedente c'era un piccolo ponte di filo marrone ed ho messo pure quello.
    Mercoledì 20 Gennaio 2010, alle ore 16:30
    In teoria non dovrebbe esserci nessun ponte. prova a toglierlo.
  • luka1979
    Mercoledì 20 Gennaio 2010, alle ore 16:55
    Quindi bastano i 2 cavi?
    Mercoledì 20 Gennaio 2010, alle ore 18:24
    Se i due fili sono collegati ai morsetti della caldaia dedicati al termostato bastano quei due, il termostato chiude il contatto e da il consenso alla caldaia, se invece il termostato comanda valvole di zona, pompe o altro è un altro paio di maniche, ma noi sul forum non possiamo saperlo.
  • anonimo
    Giovedì 21 Gennaio 2010, alle ore 10:07
    Concordo con quanto detto sopra, il ponte non ci deve essere (se il ponte é solo un normalissimo filo). È strano peró che tu non senta il click del termostato quando lo giri..
    Ma dove si trova il termostato rispetto alla caldaia?
  • luka1979
    Venerdì 22 Gennaio 2010, alle ore 07:43
    Grazie a tutti ma mi arrendo, ho provato a collegare solo i 2 cavi ma nulla, la caldaia va per i fatti suoi,alla notte la chiudo direttamente sennò mi rimane accesa fino al mattino, il termostato si trova all'ingresso di casa,cmq sicuramente sono io che sbaglio qualcosa, nei prossimi giorni chiamo un tecnico perché è la soluzione migliore.
    ancora a tutti voi.
  • anonimo
    Venerdì 22 Gennaio 2010, alle ore 17:29
    Senti, ma con il termostato scollegato la caldaia funziona??
    Se ha un tester in casa, prova a vedere se il termostato chiude il contatto o meno...
  • luka1979
    Lunedì 25 Gennaio 2010, alle ore 07:33
    Si anche se tolgo il termostato la caldai va sempre, ho provato ieri sera,quindi cosa significa questo?
  • anonimo
    Lunedì 25 Gennaio 2010, alle ore 07:59
    Guarda, magari aspetta che ti risponda qualcuno qualificato che confermi la mia teoria, qualcuno mi corregga se sbaglio, ma se la caldaia va anche con il termostato staccato allora il problema non sta nel termostato.
  • luka1979
    Lunedì 25 Gennaio 2010, alle ore 08:19
    guarda è la mia paura, perché la calderina ha un pò di anni (è del 97) spero che non sia un guasto o una cosa del genere.
  • mizzy
    Mizzy Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 25 Gennaio 2010, alle ore 09:24
    Mi associo immediatamente alla discussione visto che stavo per aprirne una identica
    Anch'io stacco proprio il termostato (semplice da due lire come quello di luka) e la caldaia sembra proprio fregarsene
    Ma se fosse realmente un problema della caldaia questo cosa vuol dire che bisogna prenderla e buttarla o si può aggiustare senza spese eccessive che di questi tempi non è il massimo della vita???
    Lunedì 25 Gennaio 2010, alle ore 10:43
    In questi casi il termostato centra poco, se la caldaia continua a funzionare anche col termostato staccato e fili che non si toccano, allora il problema è la caldia, poi per sapere il tipo di problema bisogna aprirla, probabilmente è un problema della scheda elettronica che può andare da un semplice relè bloccato a dell'ossido che fa un corto da qualche parte o alla bruciatura della stessa. Se, come mi sembra, non avete dimestichezza con queste cose l'unica e affidarvi a chi vi fa la manutenzione annuale, di solito conoscono molto bene pregi e difetti di ogni caldaia, in bocca al lupo.
  • mizzy
    Lunedì 25 Gennaio 2010, alle ore 11:03
    Grazie Daviduk
    speriamo non doverci lasciare 200 euro
  • luka1979
    Lunedì 25 Gennaio 2010, alle ore 12:29
    Ok grazie, ho chiamato il tecnico domani viene e vi dirò cosa mi ha detto...
  • luka1979
    Mercoledì 27 Gennaio 2010, alle ore 07:31
    Ho risolto il problema, era un filo che faceva contatto e non permetteva di regolare la temperatura, almeno cos' ha detto il tecnico.Spesa 100 euro...
  • anonimo
    Mercoledì 27 Gennaio 2010, alle ore 07:46
    'mazza...! Io per 100 euro mi sarei almeno inventato qualcosa di piu complicato!
    ...ma tutto é bene quel che finisce bene!
  • luka1979
    Mercoledì 27 Gennaio 2010, alle ore 08:12
    sai comunque solo che la chiamata saranno almeno 60euro, poi in casa non c'ero io ma la mia compagna...chissa poi magari era una cavolata...mah
  • mizzy
    Mercoledì 27 Gennaio 2010, alle ore 08:23
    Ciao luka
    volevo chiederti dove si trovava il filo che faceva contatto???
  • luka1979
    Mercoledì 27 Gennaio 2010, alle ore 09:50
    Da quello che ho capito dalla calderina
  • anonimo
    Giovedì 28 Gennaio 2010, alle ore 09:57
    Solo la chiamata 60 euro??!! Ma che contrattao telefonico hai??!!
    Scusatemi...
  • ivancalanni
    Ivancalanni Ricerca discussioni per utente
    Domenica 8 Gennaio 2017, alle ore 09:54
    Ciao ragazzi volevo sapere in un locale fresco ho installato un termostato con una ventola che dovrebbe attaccarsi quanto il locale si ssurriscaldasse ho collegato il termostato su morsetti 2 e 3 e ho notato che se diminuiscono la temperatura con la rotella parte la ventola e giusto?
Img sisina24
Buon pomeriggio,la scheda sim windtre è inserita in un cronotermostato il quale dovrebbe mandare le informazioni sullo stato della casa e inviare l'imput per l'accensione...
sisina24 16 Gennaio 2023 ore 12:10 3
Img giulio1956
Buon giorno, ho acquistato il prodotto in oggetto lacca isolante V-66 in quanto ho problemi con la scheda sim inserita nel cronotermostato situato su una parete molto fredda ,...
giulio1956 03 Gennaio 2023 ore 18:57 4
Img demis belci
Salve a tutti, sono alla ricerca di un cronotermostato programmabile, quelli che attualmente possiedo li posso programmare con intervalli da mezz'ora, sono alla ricerca di un...
demis belci 15 Dicembre 2022 ore 09:46 2
Img f n.
Buonasera, ho una caldaia Vaillant alla quale devo associare un dispositivo che mi permetta di regolare e programmare da remoto la temperatura.Sul sito della Vaillant sembra che...
f n. 07 Dicembre 2022 ore 09:49 2
Img ramicler
Ho sostituito la caldaia con una nuova a condensazione, l’installatore mi dice che adesso mi installerà il termostato Vsmart della vaillant, poi però sono...
ramicler 28 Marzo 2022 ore 14:40 1
Notizie che trattano Problema con termostato che potrebbero interessarti
Come controllare e risparmiare sui consumi energetici
Affittare casa - Con i tagli decisi dall'Europa si prevede l'abbassamento delle temperature in casa a 19 gradi per il riscaldamento e 27 gradi per il condizionamento estivo.
Raccolta R: Dispositivi di Protezione
Impianti di riscaldamento - La nuova raccolta R dell'INAIL ha introdotto nuove indicazione per i dispositivi di protezione e controllo degli impianti termici.
Temperatura condizionatori: dal 1° maggio, massimo 25 gradi
Impianti di climatizzazione - Per far fronte alla crisi energetica il Governo ha imposto una stretta sulla temperatura di termosifoni e condizionatori. Si comincia da scuole e pubblici uffici
Come risparmiare sul riscaldamento con il termostato wifi
Impianti di riscaldamento - La Smart Home BTicino ha a disposizione tantissimi prodotti per la connessione della casa, in questo articolo analizzeremo i vantaggi del termostato connesso.
Comandi termostatici remoti
Impianti domotici - Gestire il comfort ambientale in casa è sempre più semplice quando è possibile adoperare dispositivi a comando remoto wireless degli impianti di riscaldamento.
Mancanza acqua calda
Impianti idraulici - Manca l'acqua calda sanitaria quando lo scaldabagno non funziona bene, il motivo più comune di ciò è l'intasamento da calcare della resistenza elettrica.
Come capire se il compressore del frigo ha problemi
Frigoriferi - Il compressore del frigorifero è la parte vitale di questo elettrodomestico: ecco come fare a capire quanto questo componente ha problemi e come fare a risolverli
Come installare in fai da te un ventilatore a soffitto
Idee fai da te - Istruzioni da seguire e tutti i passaggi spiegati e supportati da immagini per il montaggio e l'installazione di un ventilatore a pale da soffitto in fai da te.
346.642 UTENTI
