2007-10-17 12:15:17
Problema caldaia - 16128
Posameo
10 Ottobre 2007 ore 11:06 5
Ciao ho un problemino con la caldaia (fornisce sia acqua calda che riscaldamento) .. praticamente succede questo:
l'interruttore del riscaldamento e' spento... quindi e' impostata per fornire SOLO acqua calda ... apro il rubinetto dell'acqua calda la caldaia si accende (con relativa spia della fiammella) ma invece di darmi la tanto desiserata acqua calda scalda i caloriferi .... non e' stato toccato niente la settimana scorsa funzionava tutto ... e' solo stata spenta durante il week end .. piu lascio il rubinetto aperto e piu i caloriferi si scaldano!!
Se avete qualche consiglio vi ringrazio tantissimo
Ciaoooo
    Mercoledì 10 Ottobre 2007, alle ore 12:07
    Valvola deviatrice che non devia,chiaare centro assistenza caldaia
  • posameo
    Posameo Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 10 Ottobre 2007, alle ore 14:13
    Mmm e quanto mi costa sta simpatica valvola?
    Leggevo sul manuale della caldaia che durante la messa in servizio puo' succedere che si manifesti il fenomeno "riscaldamento dei termosifoni" ... dice di spurgare l'acqua ........... scusate l'ignoranza .. ma devo provare a sfiatare tutti i caloriferi e rimetterla in pressione?.. per spurgare si intende far uscire acqua dai caloriferi... se si quanta??
    Puo' dipendere dal fatto che la setimana scorsa ho provato a accendere il riscaldamento ? (poi 'ho spento quasi subito) Oppure dal fatto che e' rimasta spenta per circa 4 giorni?
    Scusate tutte le domande ...
    Grazie mille
    Ciaoooo
    Ah dimenticavo ... mentre prima all'accensione del rubinetto la caldaia si avviava subito (con conseguente accensione del led con indicata una fiammella) quando ho riacceso la caldaia dopo i giorni di fermo ho notato che ci metteva un po prima di accendersi la spia.. (adesso si accende nuovamente appena apro l'acqua)
    Giovedì 11 Ottobre 2007, alle ore 06:58
    Sotto la caldaia ci sono delle valvole, due di queste dovrebbero essere dedicate alle tubazioni del riscaldamento basta che ne chiudi una e pre ora puoi evitare di sostituire la valvola a tre vie deviatrice....
    P.s i due tubi piu piccoli sono dell'acqua sanitaria, uno è il gas valvola gialla, gli altri due sono dell'impianto di riscaldamento...
    Saluti See-Tech
  • posameo
    Martedì 16 Ottobre 2007, alle ore 13:24
    ho provato a chiudere un tubo del riscaldamento ..ma una volta chiuso non si accende la caldaia
  • leomaes
    Leomaes Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 17 Ottobre 2007, alle ore 12:15
    Cambia la valvola che costa poco....
    (le prove servono a poco)
346.649 UTENTI
