2015-08-09 17:04:33
Problema portone ingresso
Salve a tutti.
Come da titolo ho un problema con la porta di ingresso. E' stata montata più di dieci anni fa, ma solo di recente mi è stato detto che era idonea per gli ingressi degli appartamenti (e quindi non soggetta ad agenti atmosferici).
Infatti dopo qualche anno la porta ha cominciato con lo spellarsi (lo strato superiore si strappava come carta) e così oggi ho deciso sotto consiglio di un falegname di ripulirlo con la spatola, per poi passarci il diluente, impegnante color noce e il flatting.
Il problema è che una volta ripulito con la spatolina, il portone nella parte bassa ha lo strato (che in realtà sembra cartone pressato) che viene via.
Vi posto una foto...
Pulendolo con la spatolina viene continuamente via, rischio di forare la porta.
C'è un fissativo o qualcosa per risolvere il problema?
Grazie mille a tutti, anticipatamente
  • arch-ily
    Arch-ily Ricerca discussioni per utente
    Sabato 8 Agosto 2015, alle ore 17:06
    Purtroppo non credo: a vederlo si direbbe un portone di non grande qualità, e sicuramente non di legno massello.
    Infatti il legno (o il materiale che si è spellato) era un sottilissimo rivestimento: non era certo un portone da esterni, ma al massimo da ingresso di un appartamento nel vano scala condominiale.
    Temo purtroppo che l'unica soluzione sia la sostituzione con un portoncino in legno...
    Non sono esperta di fai-da-te, magari qualcuno ti può dare un'opinione diversa, te lo auguro...
  • fabmire
    Fabmire Ricerca discussioni per utente
    Domenica 9 Agosto 2015, alle ore 17:04
    A volte quei portoncini hanno uno strato superficiale sostituibile, per capirci è quello che fa la finitura esterna e il disegno. io ne ho acquistato uno al castorama anni fa e se voglio posso cambiare il pannello con circa 150euro, per il suo... non penso sia salvabile.
Img riddlepak
Devo separare un garage in due parti, una verrà utilizzata ancora come garage mentre l'altra sarà una taverna da cui si può accedere al resto della casa. Mi...
riddlepak 02 Febbraio 2024 ore 13:51 3
Img umberto morelli
Salve a tutti, sto valutando l acquisto di un appartamento al primo piano nonché ultimo poiché c'è solo un sottotetto al di sopra. Vorrei abbattere due muri...
umberto morelli 07 Gennaio 2024 ore 15:32 4
Img fiore@
Salve,sono in fase di ristrutturazione casa e ho un dubbio.Portoncino dell'appartamento e porte vanno montatate prima oppure dopo aver posizionato il battiscopa?Grazie a chi...
fiore@ 23 Dicembre 2023 ore 18:28 4
Img ptr73
Devo sostituire la basculante del garage posto al pian terreno in fila con altri box. La ditta fornitrice suggerisce di valutare la possibilità di allargare la larghezza di...
ptr73 30 Novembre 2023 ore 17:21 2
Img mandru
Salve a tutti. Devo sostituiire l'attuale porta di ingresso in legno della mia abitazione, con una nuova porta in alluminio (effetto legno). Da quanto mi sembra di capire,...
mandru 22 Novembre 2023 ore 11:20 2
Notizie che trattano Problema portone ingresso che potrebbero interessarti
ECLISSE 40, la nuova porta tridimensionale per la tua casa
Porte interne - La porta interna come elemento d'arredo tridimensionale con il suo telaio a vista inclinato e realizzato in alluminio anodizzato, questa è ECLISSE 40 Collection
Corretto montaggio delle porte interne
Porte interne - Quali sono gli errori da evitare nel montaggio delle porte interne, i possibili danni che emergono dalla scelta sbagliata e dalla posa in opera dei controtelai.
Porte interne a prova d'acqua
Infissi - Una tipologia di porte particolarmente resistenti.
Quali sono le dimensioni delle porte interne?
Porte interne - In questo articolo ci soffermeremo sulle porte interne in edilizia domestica. Un focus su tutte le regole a cui sottostare per il loro corretto dimensionamento.
Porte che arredano
Porte interne - La scelta del tipo di porta diventa fondamentale per la realizzazione di un ambiente accogliente, la sua relazione con l'arredo poi rende accattivante lo spazio.
Porte, detrazioni fiscali e IVA
Detrazioni e agevolazioni fiscali - In quali situazioni installare porte esterne, porte blindate e porte interne può beneficiare di detrazioni fiscali e dell'applicazione di IVA a tasso agevolato?
Restaurare una porta in ferro
Idee fai da te - La ruggine è il principale nemico delle porte in ferro: ecco come sconfiggerla passo per passo e come restituire alla porta tutto il suo originale fascino e splendore.
Porte preziose
Porte interne - Fra le varie proposte sul mercato ci sono porte per interni dal grande pregio, che spiccano per classe ed esclusività. Si avvalgono di finiture preziose...
Porte interne intriganti
Porte interne - Ricercatezza, design e hi-tech caratterizzano le porte presentate in anteprima assoluta al Made 2010. Che stupiscono e affascinano anche per decori originali, superfici specchianti e meccanismi inediti.
346.606 UTENTI
