2006-07-18 08:28:52
Prezzi canale e discendenti in rame.
Ugen
17 Luglio 2006 ore 15:06 6
Buon giorno,
mi sapete dire i prezzi aggiornati al m2 (inclusa manodopera) per installazione di canale e discendenti in rame?
Saluti.
  • anonimo
    Lunedì 17 Luglio 2006, alle ore 16:00
    Fornitura e posa di canali e scossaline in rame sp.8/10 mm Euro 9,20 al kg, i pluviali sempre in rame, posati costano 9,60 al kg.
    Questo stando ai prezzi del mio lattoniere al mese di Maggio, il prezzo si intende rivolto al privato escluso l'iva, le assistenze , e le opere provvisionali.
    Tieni presente che il prezzo del rame e' in continua crescita .
    Mediamente in una villa ci vanno sui 500 kg di rame.
    Lunedì 17 Luglio 2006, alle ore 18:15
    Un po difficile dirlo al mq ogni lavoro andrebbe visto valutato e controllato,poi le variabili sono infinite e vanno cosiderate tutte prima di dire quanto costa,fai un progettino ,un disegnino della canala con il suo sviluppo,tipo di curve che vuoi mettere se a setttori o semplici tipo di discendenti ,tipo di terminali e tipo di staffe a muro e anche quante squadre ha il tetto dopodiche puoi fare un costo preciso.
    Difficilmente dalle nostre parti si usa 8/10 solo qualche malato lo mette al massimo 6/10 e normalmente il 5/10 che dura da 30anni.
  • anonimo
    Lunedì 17 Luglio 2006, alle ore 18:18
    A quanto vedo ogni regione ha le sue usanze, qui vogliono tutti 8/10, e i lattonieri lavorano a kg di rame e non a metro quadro!
    Lunedì 17 Luglio 2006, alle ore 18:43
    Atzara non c'è una regola precisa,io faccio sempre a lavoro mai al kg mai al mt studio il preventivo in base alle esigenze del cliente,e alla difficolta di installazione,un tetto a padiglione lo monti in un giorno 4 squadre e via un tetto su 6 livelli con 12 squadre in pendenza perche l'architetto se divertito a movimentare il tetto capisci che non puo avere lo stesso costo
  • anonimo
    Lunedì 17 Luglio 2006, alle ore 20:18
    Lo so benissimo che certi tipi di lavoro costano di piu' perche disagiati.
    Ma nella domanda che lui ha formulato non ha parlato di lavoro disagiato.
    Ha fatto una domanda e io gli ho risposto.
  • ugen
    Ugen Ricerca discussioni per utente
    Martedì 18 Luglio 2006, alle ore 08:28
    Vi ringrazio per l'informazione.
    Il tetto dell' abitazione al quale devo mettere le canale è su tre livelli così composto:
    Nr. 1 tetto a padiglione 55 metri lineari circa
    Nr. 1 tetto a padiglione 35 metri lineari circa
    Nr. 1 tetto a capanna 30 metri lineari circa
    per un totale di 120 metri lineari di canale.
    Io abito in provincia di Lucca e lo spessore delle canale che l'architetto aveva indicato nel computo metrico è 6/10, tuttavia ho contattato alcuni artigiani per dei preventivi è tutti mi hanno detto che è sufficiente il 5/10.
    L'unica cosa che è strana è che i 3 artigiani(che hanno visto in cantiere il lavoro da fare) mi hanno fatto 3 prezzi totalmente diversi:
    Artigiano A (mio idraulico di fiducia, che x altri lav. non è carissimo) 38 ? metro lineare. !!!!
    Artigiano B (idraulico dell'impresa edile) 38 ? metro lineare.
    Artigiano C (idraulico da cui si serve il mio architetto) 28 ? metro lineare.
    Artigiano D (idraulico di Massa che sta facendo lavori in un cantiere vicino al mio) ? 26 metro lineare.
    I prezzi sono comprensivi di manodopera e materiali.
    Com'è possibile che esistano queste differenze? (circa 1500 ? solo per le canale, e poi dovro mettere i discendenti.....)
    Saluti.
    Per me
Img lucas2
346.617 UTENTI
