2008-09-14 20:54:14
Prese di corrente - 21661
Nesyk
14 Settembre 2008 ore 11:26 3
C'E' QUALCHE ELETTRICISTA CHE MI PUO' INDICARE COME COLLEGARE I FILI AD UNA PRESA BTICINO?
I FILI CI SONO GIA' NELLA SCATOLA A MURO, HO SMONTATO LA PRESA PERCHE' NON FUNZIONANTE E MA DEL GROVIGLIO DEI FILI NON RICORDO PIU' NULLA.
  • moezd
    Moezd Ricerca discussioni per utente
    Domenica 14 Settembre 2008, alle ore 11:49
    Non sono elettricista ma con un cercafase basta trovare un filo dove si accende la lucetta nel cacciavite, e uno dove non si accende e la presa e presto fatta, ciao.
    Domenica 14 Settembre 2008, alle ore 12:58
    Se hai tre fili in mano, quello gialloverde è la terra e va al centrale della presa, poi ne avrai uno azzurro (neutro) ed uno che solitamente è marrone o nero, e vanno collegati alle estremità della presa sopra o sotto è lo stesso, stringi bene le viti. Tutto questo lo avrai se hai un impianto a norma. Bisognerebbe sapere perché non funziona la presa, potresti far danni ben più gravi.
  • stefan
    Stefan Ricerca discussioni per utente
    Domenica 14 Settembre 2008, alle ore 20:54
    Ci vorrebbe una foto.....
346.646 UTENTI
