2017-05-08 09:42:21
Predisposizione clima anomala
nell'appartamento che attualmente sto ristrutturando ho trovato una predisposizione per climatizzatori che il mio termoidraulico oltre a definire anomala dice inutilizzabile.
Praticamente è stato passato un filo elettrico per l'alimentazione ed un tubo in rame diametro 14mm (quello normalmente utilizzato per i termosifoni) per far transitare il refrigererante.
Si riesce ad utilizzare questa predisposizione o faccio meglio a farla chiudere?
    Lunedì 8 Maggio 2017, alle ore 09:42
    Le predisposizioni per climatizzatore devono essere fatte con tubi per refrigerante, sono solitamente di 2 misure differenti ovvere 1/4 e 3/8 di pollice per lo psessore di 1 mm e con adeguato isolamento termico.
    il cavo di alimentazione porta anche il segnale allo spit dalla motocondensante esterna e deve avere più di un solo polo, ogni polo deve essere di adeguato spessore.
    Non si usano tubi in mm o tubi per idraulica.
    Himo, quella predisposizione non è consona e va abbandonata
Img alessandrobianchi
Buongiorno a tutti, circa due anni fa ho ristrutturato casa e ho fatto mettere la predisposizione per l'aria condizionata. Adesso vorrei montare gli split, ma guardando nelle...
alessandrobianchi 16 Settembre 2019 ore 22:24 1
Notizie che trattano Predisposizione clima anomala che potrebbero interessarti
Funzioni Climatizzatore, gas Frigorigeni
Impianti - I moderni climatizzatori offrono innumerevoli funzioni in grado di far fronte alle più disparate esigenze degli utilizzatori con un'occhio al risparmio energetico.
Acqua dal climatizzatore
Impianti di climatizzazione - Un semplice filo di ferro può essere utilizzato per verificare che il tubo di smaltimento della condensa non sia otturato o rimuovere la piccola otturazione presente.
Riscaldamento mediante i climatizzatori
Impianti di riscaldamento - Con caratteristiche valide per il residenziale ed il commerciale, per il riscaldamento e per il rinfrescamento i climatizzatori sono in continua diffusione.
Comprare il climatizzatore
Impianti di climatizzazione - L'etichetta energetica, obbligatoria da vari anni per tutti gli elettrodomestici, non è l'unico elemento di valutazione per l'acquisto di un climatizzatore.
Tecnologie del Freddo
Impianti - Condizionatori, fancoil e pannelli radianti sono le principali tecnologie per la climatizzazione estiva, ognuna ha vantaggi e svantaggi.
Predisposizioni impiantistiche in cantiere
Progettazione - Per semplificare l'esecuzione dei lavori impiantistici in cantiere, basta adottare soluzioni tecniche previste anche in sede di progetto.
Caratteristiche degli impianti di climatizzazione
Impianti di climatizzazione - La scelta tra condizionatori, climatizzatori, deumidificatori o purificatori d'aria, per l'abitazione o l'ufficio, richiede l'opportuna conoscenza delle proprie esigenze.
Verifiche installazione climatizzatore
Impianti di climatizzazione - Poche e semplici regole da seguire, ai fini del corretto funzionamento e comfort, per controllare se le macchine di climatizzazione sono state ben installate.
Parametri e Filtri Climatizzatori
Impianti - Quali sono le informazioni e conoscenze minime di base per un corretto e performante utilizzo dei nostri condizionatori con l'arrivo delle prime giornate estive.
346.644 UTENTI
