2009-10-19 07:37:02
Posizione stufa pellet
Kali2003
18 Ottobre 2009 ore 12:19 2
Salve a tutti.... ho un problema con il riscaldamento.
Ho una casa in legno lamellare ( circa 170mq) con soppalco di 60 mq e sotto il soppalco c'è la zona notte.
Il tutto riscaldato con termosifoni runtal. Il problema è che nella zona notte, sotto il soppalco, ho una temperatura di circa 22°C menre nel soggiorno che ha un'altezza di circa 5mt e con il soppalco a vista e da morire dal freddo anche se ho il camino e due termo molto grossi. La mia domanda è questa, visto che sto comperando una stufa a pellet di circa 10Kw dove è meglio posizionarla? Sul soppalco o sotto il soggiorno? Pensavo mi metterla sul soppalco in modo da bloccare il circolo di aria... che ne dite? Grazie mille
    Domenica 18 Ottobre 2009, alle ore 22:12
    Devi sempre calcolare che il calore tende ad andare verso l'alto, per cui se decidi di mettere la stufa in alto, non scalda poi in basso.
  • the manager
    Lunedì 19 Ottobre 2009, alle ore 07:37
    Archibagno ha perfettamente ragione.
    Il tuo problema e' il cosiddetto fenomeno di stratificazione della temperatura nell'ambiente.
    Per cui riscaldando ancora di piu' gli ambienti, per avere 20/21 gradi nel salotto, avrai chesso' 25 gradi nel soppalco !!!!
    Il mio consiglio e' semplicissimo: dei destratificare
    Piu' semplicemente basta installare un ventilatore a soffitto, per esempio, che muovendo l'aria, non fa altro che miscelare quella fredda con quella calda uniformando la temperatura.
    Semplice no???
    E' lo stesso concetto che si adopera nei capannoni per il riscaldamento.
346.648 UTENTI
