2007-10-24 20:48:56
Impianto di condizionamento - 16338
Bilamaco
21 Ottobre 2007 ore 14:35 5
Secondo Voi non sono troppi euro 9.000 + iva per un impianto di condizionamento di un appartamento di mq 100 in fase di ristrutturazione?
  • bilamaco
    Bilamaco Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 22 Ottobre 2007, alle ore 19:39
    :-k
    quindi?
    Lunedì 22 Ottobre 2007, alle ore 21:20
    Quindi? se io ti chiedo se se non sono troppi 25000 euro per la mia automobile tu che mi rispondi?
    Lunedì 22 Ottobre 2007, alle ore 22:13
    Raccontaci che tipo di impianto di condizionamento ti montano poi forse è possibile dirti se la richiesta è ponderata o meno
  • bilamaco
    Mercoledì 24 Ottobre 2007, alle ore 20:35
    Condizionatore autonomo d'ambiente con unica
    unita' esterna e piu' unita' interne (max 5),
    versione a pompa di calore con condensazione
    in aria.
    Condizionatore autonomo d'ambiente per solo
    raffreddamento con una sola unita' esterna con
    condensazione in aria in grado di alimentare
    fino ad un massimo di 5 unita' interne tramite
    linee frigorifere distinte per ciascuna unita'
    interna. L'unita' esterna e' disponibile in 3
    modelli differenziati per potenza e per numero di
    unita' interne collegabili ed e' corredata della
    carica di gas frigorifero. Ciascuna unita' esterna
    e' caratterizzata inoltre ad una lunghezza
    massima complessiva delle linee frigorifere ad
    essa collegate. Le unita' interne, ciascuna
    dotata di proprio regolatore di temperatura a
    microprocessore, sono disponibili nelle versioni a
    parete in vista con telecomando a infrarossi, a
    pavimento in vista con comando incorporato, a
    soffitto in vista con comando a filo, a soffitto
    incassato con comando a filo e pompa di
    drenaggio condensa, a cassetta per montaggio in
    controsoffitto con telecomando a infrarossi e
    pompa di drenaggio condensa. Come
    accessori sono disponibili il kit per far
    funzionare l'unita' esterna con basse
    temperature, il telecomando a infrarossi
    utilizzabile per le unita' interne che ne sono
    sprovviste, il pannello di comando centralizzato
    che permette il comando simultaneo di tutte le
    unita' interne le quali devono essere accessoriate
    dei relativi kit di collegamento al pannello
    centralizzato. Nel prezzo sono comprese le opere
    murarie di fissaggio con esclusione dei
    collegamenti elettrici e dei tubi per il gas
    frigorifero con relativi isolamenti termici.
    Potenza frigorifera con aria esterna a 35¦ C b.s. e
    aria interna a 27¦ C b.s. e 19,5¦ C b.u. non
    inferiore a: PF (kW). Potenza di riscaldamento
    con resistenze ausiliarie inserite con aria esterna a
    7¦ C b.s. e 6¦ C b.u. ed aria interna a 21¦ C b.s.
    non inferiore a: PR (kW). Potenza elettrica
    assorbita a 220 V con resistenze ausiliarie
    inserite non superiore a: PA (kW). Numero di
    unita' interne collegabili: N. lunghezza massima
    complessiva delle linee frigorifere collegate ad
    un'unica unita' esterna: L (m).
    Unita' esterna PF=8,8 PR=11,0 PA=4,50 N=5
    L=60.
    1
    Unità esterna
    1
    Totale cad
    1 4.900,00
    55
    O.30.118 Condizionatore autonomo d'ambiente con unica
    in aria.
    A RIPORTARE Euro
    17
    COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
    IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO
    Articolo
    INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
    PREZZO
    SIMILI
    LUNGH.
    LARGH.
    ALT./SPESS. QUANTITÀ
    IMPORTO
    N.
    Codice
    MISURE
    UNITARIO
    RIPORTO Euro
    Unita' interna a parete in vista PF=2,4 PR=3,6.
    4 x 1100= 4.400
    Mercoledì 24 Ottobre 2007, alle ore 20:48
    Non ci siamo. sembra un quadrisplit, manca la marca, la potenzialità delle macchine e la lunghezza delle linee. però direi che a peso più o meno il preventivo potrebbe avvicinarsi alla realtà. attenzione alla marca, non tutti fanno il 5 vie, tra quelli che lo fanno ce n'è uno da evitare. ciao tennison
Img faraoniko
faraoniko 15 Aprile 2024 ore 20:51 3
avriljasmin 15 Aprile 2024 ore 10:42 9
[email protected] 15 Aprile 2024 ore 10:25 1
Img giomar68
Buongiorno,a fine gennaio 2023 ho acquistato una stufa a pellet Marca Moretti Design canalizzata.Fin da subito ho riscontrato qualche difficoltà di accensione, con messaggi...
giomar68 13 Aprile 2024 ore 15:05 6
346.579 UTENTI
