2009-07-20 23:11:50
Posizionamento condizionatori
Vicky
20 Luglio 2009 ore 00:22 3
dovrei a giorni installare i condizionatori; è già stato predisposto l'impianto, bisogna solo fissare i motori esterni.
Il mio problema è il seguente: dovremmo installare i motori sul muro divisorio che divide due terrazzi; il vicino del terrazzo di fianco al mio ci ha intimato di non mettere lì il motore per le vibrazioni che ne conseguono al funzionamento ed altri motivi logistici (il muro è spesso circa 30 cm).
Una soluzione che valutavo per non entrare in contrasto con quest'ultimo è quella di poggiare i motori sulle tegole del tetto spiovente soprastante la mia abitazione; più precisamente staffarli a muro, ma allontanandoli dallo stesso di circa un metro, con dei piedini che ne scaricano parzialmente il peso anche sulla tegola?
Cosa ve ne pare?
Potete anche essere franchi?
Grazie anticipatamente
    Lunedì 20 Luglio 2009, alle ore 08:33
    Dato che litigare con il vicinato non è mai cosa buona se hai un altra alternativa sfruttala
    Per l'installazione a tetto ci sono le apposte staffe a tetto altrimenti se hai una porzione di muro puoi usare uno staffaggio apposito che rende inutile scaricare parte del peso sul coppo
    per le vibrazioni sostituisci gli antivibranti standard forniti con le staffe o con il clima che solitamente sono inadeguati con due silent block in gomma vulcanizzata alti 3 - 4 cm e non sentirai più nulla
  • vicky
    Vicky Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 20 Luglio 2009, alle ore 22:46
    Scusa l'ignoranza,
    ma le staffe a tetto come si installano; sotto le tegole del tetto a spiovente abbiamo un perlinato in legno e travi sempre in legno.
    Come si fissano le staffe, non possiamo forare il legno.
    In ogni modo avremo una porzione di muro non divisorio; si tratta delle pareti laterali di un abbaino. Diciamo che il nostro era anche un problema estetico in quanto avremmo voluto occultare le macchine, ecco perché preferivamo confinarle su una parte del tetto meno visibile.
    Secondo te e facile trovare le staffe in silent block?
    Grazie ancora
    Lunedì 20 Luglio 2009, alle ore 23:11
    Le staffe si fissano sotto coppo e vanno isolate adeguatamente
    volendo dato che il tetto è in legno si può realizzare una struttura appositamente studiata in legno per posizionarci sopra la macchian esterna
    i silent block sono di facile reperibiltà in tutti i magazzini di termoidraulica le staffe d isupporto sono una cosa diversa dai silent block e le trovi sempre nel medesimo posto.
    eventualmente c'è la possibilità di verniciare la motocondensante o occultarla parzialmente dietro a dei grigliati metallici appositamente studiati
346.645 UTENTI
