2007-11-16 09:07:07
Posa su solaio in cemento
Mabede
14 Novembre 2007 ore 15:57 5
Devo pavimentare una mansarda.
Vorrei evitare di fare il massetto.
Esiste la possiblità di posare pavimenti in legno o in altro materiale direttamente sul solaio grezzo?
Leggevo di pose su sabbia o di pavimenti galleggianti.
Qualcuno può darmi indicazioni??
  • ingluca
    Ingluca Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 14 Novembre 2007, alle ore 18:30
    Lo spazio sotto il pavimento di solito si usa per il passaggio degli impianti (elettrico ed idraulico), nel tuo caso penso che tu ti sia arrangiata in qualche altro modo; quindi per sfruttare il minor spazio possibilie puoi tirare a livello il solaio con la "livellina" che è un prodotto che serve per recuperare le differenze di pochi spessori (da 1mm ad 1 cm) e poi puoi incollare sopra il pavimento oppure, e sarebbe meglio, puoi posare un parquette flottante con sotto un panno acustico.
    Ciao.
  • mabede
    Mabede Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 15 Novembre 2007, alle ore 14:07
    Ti ringrazio per i consigli.
    Se lo spessore gestibile con la livellina è al massimo di 1 cm temo di non farcela: corrugati vari sono stati ricoperti con cemento e risultano più alti rispetto al solaio di almeno 3 o 4 cm.
    Il mio problema in realtà è soprattutto quello di evitare l'impasto della malta per il massetto e l'attesa per farlo asciugare.
    Pensi che la posa su sabbia o altro materiale inerte sia proprio da evitare?
  • parquet pro
    Parquet pro Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 15 Novembre 2007, alle ore 14:24
    sabbia (o sughero granulare se vuoi aumentare le carattestiche termiche ede acustiche) va bene; semplificando hai 2 soluzioni:
    1. livellare tutto con sabbia, foglio antipolvere/umidità, lastre di sialite sul quale inchiodare (o incollare) il parquet
    2. fissare dei listelli a terra a passo 50 cm, sui quali andrai ad inchiodare il tavolato, pertanto devi utilizzare un tavolato spesso 20 mm. lo spazio vuoto tra il massetto e il tavolato lo riempi di sabbia o sughero granulare (se lo lasci vuoto, rimbomberà)
    w i massetti a secco
  • mabede
    Venerdì 16 Novembre 2007, alle ore 09:02
    Che belle notizie!! Grazie!
    Approfitto della tua disponibilità per alcune domande:
    - scegliendo la prima soluzione (senza listelli a terra) come si fissano le lastre di sialite? Bastano delle grappe per ancorare i pannelli tra loro?
    - puoi darmi un'idea approssimativa del costo del sughero granulare?
    - per foglio antipolvere intendi polietilene bituminoso?
    Grazie ancora
  • parquet pro
    Venerdì 16 Novembre 2007, alle ore 09:07
    Grazie ancora
    ciao i pannelli di sialite mi sembrano siano battentati ma li puoi vedere sul loro sito, sialite.it
    costi del sughero non me li ricordo
    per foglio antipolvere ti suggerirei carta kraft oleata (naturale e traspirante)
Img angel0
346.642 UTENTI
