2006-08-03 14:08:12
Posa piastrelle - 7124
Itzcoatl
05 Luglio 2006 ore 08:07 6
Ciao a tutti!!!
Ho posato delle piastrelle 10 x 10 su una parete della cucina che è rivestita con stabilitura. Era meglio toglierla prima di incollare le piastrelle? La colla terrà comunque?
Grazie, ciao.
  • anto_pappa
    Anto_pappa Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 5 Luglio 2006, alle ore 09:07
    Forse era meglio toglierla prima comunque vedi se tengono lascia perdere
  • itzcoatl
    Itzcoatl Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 5 Luglio 2006, alle ore 12:18
    Secondo te come faccio ad accorgermi se tengono oppure no? per adesso stanno su!!!
  • anonimo
    Mercoledì 5 Luglio 2006, alle ore 15:00
    Si possono posare benissimo le piastrelle sulla stablitura, intonaco a civile che dir si voglia, non succede nulla, al massimo per sicurezza potevi picchiettare l'intonaco dove dovevi incollare le piastrelle con l'ancolo della cazzuola.
    Fai attenzione pero' che quando si incollano le piastrelle d'estate, bisogna stare attenti e bagnare le piastrelle se sono di ceramica, se possibiule bagnare anche un po' il muro e non tirare troppa colla sul muro, perche' a causa dell'alta temperatura e del muro asciutto, la colla fara' una pellicola superficiale asciutta e quindi quando andrai ad incollare le piastrelle, queste sembreranno incollate per qualche tempo, ma poi a distanza magari di un anno si staccheranno, comunque non e' un problema che dipende dalla stablitura.
    Invece non bisogna mai incollare le piastrelle su un intonaco a dase di gesso, bisogna prima dargli su un primer apposta altrimenti li si che non attaccano e poi cadono giu'.
  • mirta83
    Mirta83 Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 2 Agosto 2006, alle ore 22:44
    Posso incollare le piastrelle sulla parete dove è un pò verniciato o devo picchiettarlo?
  • anto_pappa
    Giovedì 3 Agosto 2006, alle ore 13:40
    Picchiettalo perderai un po' di tempo ma eviterai sorprese future
  • orsogigiocco
    Orsogigiocco Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 3 Agosto 2006, alle ore 14:08
    Più la superficie è omogenea e regolare e meno sorprese avrai in futuro
Img angel0
346.642 UTENTI
