2008-09-12 20:37:05
Posa pavimento su marmo
Oilala
11 Settembre 2008 ore 07:45 2
Salve a tutti,e complimenti x il forum.
Volevo porre una questione a tutti i naviganti.
Stiamo x accingerci alla posa del pavimento di casa(gres porcellanato) su un vecchio pavimento di marmo,avrei bisogno di qualche consiglio innnanzitutto su che tipo di collante utilizare quale è il piu indicato per il tipo di lavoro in oggetto e poi se devo prendere qualche precauzione particolare per garantire una posa efficente. Saluti e grazie
  • massi3860
    Venerdì 12 Settembre 2008, alle ore 07:46
    Innanzitutto devi verificare la planarità del pavimento preesistente e se ci sono alcuni avvallamenti devi stendere uno strato di livellina ( materiali molto liquido cosituito da miscele bicomponente che gettato sul pavimento permette di recuperare spessori di massimo 3 - 4 mm.
    Ovivamente prima devi verificare che non vi siano particolari punti del vecchio pavimento che suonino alla battuata con ciocco sordo che denuncia un cattiva adesione al sottofondoel vecchio pavimento.
    Se così fosse andare a posare sopra il vecchio pavimento il nuovo ti potrebbe creare in futro problemi di instabilità e cree sul nuovo.
    Come collanti si posson adoperare quelli tradizionali.
    Come pavimenti da posare sopra quelli preesistenti ce ne sono di ultima generazione in monostrato e monocottura spessi solo 6 mm anche di grosso formato molto belli che consentono di ridurre al mino gli interventi su porte e porte finestre che con un pavimento di spessore normale deono tutti essere rifilati.
    Ciao Max
  • moezd
    Moezd Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 12 Settembre 2008, alle ore 20:37
    Se vuoi fare un lavoro fatto bene, rovina un pò lo smalto del marmo con una smerigliatrice (si fa polvere però) e poi usa una colla del tipo H40, oppure aggiungi dell'aggrappante se usi colle tradizionali, per quanto riguarda le porte, puoi tagliare il cappello del falso telaio e salire fino a 2,5 cm, per le finestre invece non devi far nulla, un cm in più o in meno non ti cambia nulla, ciao.
346.647 UTENTI
