2006-01-13 19:07:28
Posa nuovo pavimento sopra esistente
Giallow
12 Gennaio 2006 ore 19:59 3
Devo ristrutturare un appartamento di circa 90 mq2. Tra i lavori è ovviamente prevista la posa di un nuovo pavimento (gres). Sono in dubbio circa la possibilità di posare il nuovo pavimento sopra quello esistente (marmittoni) oppure provvedere allo smantellamento totale e rifacimento massetto (la spesa non è indifferente). Le mie perplessità riguardano la bontà della posa sopra un pavimento esistente e gli eventuali sovraccarichi al solaio.
Grazie, Saluti
    Venerdì 13 Gennaio 2006, alle ore 07:05
    Montato con la colla non cra problemi ,se sei in dubbio sulla portata del solaio dovresti farlo vedere come minimo ad un geometra,normalmente il solaio regge ,facendo un nuovo pavimento a colla dovrebbe pesare circa 25kg al mq.
    Ricorda che devi tagliare tutte le porte e che se ci sono scale ti cambia l'alzata.
    Se smantelli tutto apparte il costo superiore ,che con l'occasione puoi fare anche un mazzetto con isolante termico ,potresti vedere cose macagnate tubi rugginosi,che fare?lasci li tutto il vecchio e magari fra un anno devi riapreire i pavimenti o con l'occasione si sotituiscono anche quelli,e magari gia che ci sei sistemi anche qualcosa dell'impianto elettrico?
  • giallow
    Giallow Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 13 Gennaio 2006, alle ore 18:51
    Per quanto riguarda gli impianti :
    Bagno e cucina sono comunque da smantellare totalmente.
    Per l'impianto elettrico mi dicono che vengono fatte delle tracce nel pavimento esistente.
    Grazie, saluti
    Venerdì 13 Gennaio 2006, alle ore 19:07
    A questo punto sfai tutto ,un urlo un lamento e via tutto nuovo due persone affiatate ti pulicono tutto l'appartamento in due gg massimo.
    Non so se valga la pena tagliare i pavimenti per fare passare gli impianti per poiu ricoprirle,potrebbe succedere che facendo tagli si stacchi tutto il mazzetto dal solaio poi andresti ad incollare le mattonelle nuove su un pavimento staccato,pensaci bene e fatti fare un preventivo per pulire tutto e rifare i mazetti,poi valuti
Img lucas2
346.617 UTENTI
