2008-05-06 13:34:37
Posa listoni prefinito
Ddr81
06 Maggio 2008 ore 11:26 4
devo posare i listoni di prefinito in quasi tutto l'appartamento e il dilemma è: in corridoio lo poserò sopra le mattonelle, mentre nelle camere toglierò prima la moquette esistente e quindi verrà posato direttamente sul massetto,a questo punto mi troverò sulla soglia tra corridoio e camere uno scalino di più o meno un cm...avete qualche soluzione da consigliarmi per eliminare o perlomeno diminuire questa differenza?..come la maggior parte di voi, se è possibile vorrei non spendere eresie..
Grazie mille!!!
  • giacuratolo
    Martedì 6 Maggio 2008, alle ore 12:18
    Potresti colmare la differenza con autolivellante, molto consigliato se lo spessore non supera 0,5-1 cm. dopo tale spessore andresti molto su con i costi. potresti limitare il lavoro per una metà della stanza, dalla soglia in poi spalmando i 5 mm di differenza su un paio di metri.
  • ddr81
    Ddr81 Ricerca discussioni per utente
    Martedì 6 Maggio 2008, alle ore 13:07
    Avevo pensato anch'io all'autolivellante anche perché appunto mi basterebbe circa un cm in più, anche se non vado proprio in pari l'importante è che non ci sia uno scalino evidentissimo!!..più o meno quanto spenderei, solo per il prodotto, per circa 25 mq (ho sentito parlare molto bene di un autolivellante Mapei mi sembra il TopCem)?
  • giacuratolo
    Martedì 6 Maggio 2008, alle ore 13:27
    Il topcem non è autolivellante ma un massetto e quindi necessita di spessore più consistent e di un cm.
    va bene un qualunque autolivellante per pavimenti. sono tutti validi. specifica lo spessore che devi realizzare. un sacco da 25 kg costa intorno alle 15-20 euro, se non ricordo male.
  • ddr81
    Martedì 6 Maggio 2008, alle ore 13:34
    Allora diciamo che 1 cm sarebbe perfetto, con un sacco hai idea di quanti mq si riescano a fare?
Img alecase
Img lorep85
Img france86
Img enricoruggi
enricoruggi 26 Marzo 2024 ore 10:11 6
Img diego fumaneri
346.464 UTENTI
