2011-03-21 15:22:58
Portone blindato o in legno alluminio?
Sergiobarone
20 Marzo 2011 ore 09:45 5
Vorrei un consiglio: dal punto di vista dell'isolamento termico è meglio mettere un portone blindato con all'interno lana di roccia oppure un portone in interno legno e esterno alluminio?
  • robire
    Domenica 20 Marzo 2011, alle ore 10:08
    Direi con lana di roccia ma la stratigrafia generale conta comunque.
    ma non capisco come sono i portoni dentro legno fuori alluminio... intendi struttura in alluminio con rivestimento estetico in legnosulla faccia interna?
  • sergiobarone
    Sergiobarone Ricerca discussioni per utente
    Domenica 20 Marzo 2011, alle ore 19:14
    Si, alluminio esterno e rivestimento in legno internamente, come gli infissi alluminio legno.
  • cazzuola75
    Cazzuola75 Ricerca discussioni per utente
    Domenica 20 Marzo 2011, alle ore 21:03
    Per punto di vista termico e per sicurezza metterei blindato.
    Domenica 20 Marzo 2011, alle ore 21:14
    Come per i serramenti anche i portoncini hanno un loro valore di U
    Un portoncino con valore di U superiore a 1,5 non è termicamente accettabile.
    La sicurezza è data da più elementi, difficilmente si può divellere un portoncino in legno lamellare con ferramenta in acciaio su tutto il perimetro certificata Wk3 e con cardini in acciaio su cuscinetto.
    L'eventuale rifinitura in alluminio non è detto sia strutturale, solitamente è un tipo di rifinitura per gli ambienti più aggressivi, da notare che nel caso sia alluminio verniciato gli eventuali graffi non sono facilmente ripristinabili come una semplice verniciatura sul legno
  • sergiobarone
    Lunedì 21 Marzo 2011, alle ore 15:22
    quindi tu metteresti un portoncino alluminio legno, mi sembra di capire. L'idea del blindato mi alletta, basta che la lana di roccia sia ugualmente isolante come un portoncino legno-alluminio (l'alluminio all'esterno sono costretto a metterlo perché il portone è esposto al sole e il sole che abbiamo al sud...mangia tutto, pure il legno)
346.647 UTENTI
